Tlemcen Car electronics (https://www.tlemcen-electronic.com/forum/index.php)
-   Systeme de climatisation (https://www.tlemcen-electronic.com/forum/forumdisplay.php?f=60)
-   -   Servomoteur (https://www.tlemcen-electronic.com/forum/showthread.php?t=110746)
Tipiak51 15/12/2023 13h07
Servomoteur
Bonjour a tous,
J ai une erreur sur un diag Audi A6 c6
Servomoteur volet froid, defaut mecanique v197
Mais la clim fonctionne correctement, le debut d une panne ?
vwseb 22/12/2023 07h06
Panne classique. C'est souvent le retour de mesure. Donc actionneur à nettoyer ou à remplacer
Tipiak51 22/12/2023 15h46
Salut VWSeb,
Une référence aurais tu de cet actionneur ?
Que je l'attaque ��
vwseb 24/12/2023 08h59
Par cœur non mais normalement ce sont les mêmes sur toute la voiture. Faut déjà le démonter et le tester.
Pilouf 24/12/2023 09h22
Le défaut a été effacé, il revient systématiquement ?? Y a-t-il d'autres infos sur le défaut, problème électrique ou mécanique ??
Avant de le remplacer, il va falloir y jeter un œil, point dur, mauvaise commande du volet...
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h07.
