Tlemcen Car electronics (https://www.tlemcen-electronic.com/forum/index.php)
-   VAS5054, VCDS, ODIS (https://www.tlemcen-electronic.com/forum/forumdisplay.php?f=105)
-   -   VAG-COM/VCDS + VAG K+CAN Commander (https://www.tlemcen-electronic.com/forum/showthread.php?t=103303)
Golfiste35 03/05/2022 11h04
Bonjour les amis,
Joyeuses fêtes pour ceux qui faisaient le Ramadan :)
J'ai essayé de trouver quelqu'un dans les alentours pour swapper mon compteur Golf 5 (2004-2005) mais ca a l'air un peu plus compliqué que ce que je pensais.
J'ai décidé donc de le faire moi même!
pour cela, étant donné l'année des 2 compteurs, il ne faut que cela :
- VCDS 8.1
- VAG K+CAN Commander 1.4
et suivre la procédure que j'ai trouvée sur internet.
je vais donc essayer de trouver le meilleur prix pour les commander.
La question que je me pose : il faut bien 2 câbles différents?
Le câble HexV2 pour VCDS n'est-il pas compatible avec celui de VAG K+CAN? ou l'inverse?
jah83 03/05/2022 11h19
Salut. Il ne sont pas comptabile entre eux. Je n'utilise plus vag k+Can depuis longtemps mais de mémoire tu peux avoir acces au adaptation etc via k+ Can . Mais en beaucoup moins intuitif que vcds.
Par contre attention t es pas a l abri d un plantage selon version et/ou qualité de câble
Golfiste35 03/05/2022 11h25
Envoyé par jah83 (Message 928401)
Merci Jah83.
Donc le plus propre est d'avoir les 2.
je vais peut être vérifier aussi s'il n'y a pas de tutoriel qui n'aurait besoin que de VCDS.
ce que j'ai trouvé pour l'instant est là : http://furmanka.blogspot.com/2008/02...l1BcNNK0FBGs20
Golfiste35 03/05/2022 12h12
Et sinon une autre question complémentaire :
je vais surement acheter le cable sur AliExpress.
faut-il se méfier de quelques modèles? vérifier la présence d'une norme ou qqch?
ou je fais comme d'hab, en regardant les articles les plus vendus avec un rapport qualité-prix intéressant?
je ne cherche pas la top qualité, juste des câbles qui font le taf. Je me demande même quand je vais pouvoir réutiliser les câbles en dehors de cet usage.
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h14.
