Banner mod-Files1
IMPORTANT MESSAGE FOR OUR USER
si vous avez été banni pour une raison de spam sur le forum (hacked account) c'est parce que votre compte a été utilisé par des Bots, merci d'envoyer un message via le formulaire de contact en bas de cette page afin de récupérer votre compte, les messages/discussions supprimés ne seront malheureusement pas restaurés.
Vieux 21/09/2021, 19h25   #1
Warry
Avatar de Warry
Warry has a little shameless behaviour in the past
Par défaut 3008 1.6 hdi 112- P0113 et P0102
J'ai un 3008 1.6 HDI 112 de 2011 avec 165 000km.
J'ai récemment eu un souci d'injecteur 4 (classique).
Après son remplacement, je suis allé sur route pour faire l'apprentissage (décélérer entre 2600 et 1600 tr/min).
Problème, à un moment en remettant le pied dedans à fond pour reprendre de la puissance, j'ai eu le voyant moteur qui s'est allumé.
Quand j'ai passé la valise :
- P0113 : mesure de la température d'air au debimetre. Court circuit au plus, température trop basse.
- P0102 : Mesure du débit d'air, signal incohérent.
J'ai d'abord suspecté le debimetre, mais après son remplacement j'avais toujours le défaut P0113 (défaut permanent, même si j'efface). Quand je regarde les variable, j'ai effectivement une température à -48°C. En effet c'est froid.
Du coup j'hésite.
Soit le nouveau debimetre est défectueux.
Soit un souci de faisceau
Soit la vanne EGR (vous y croyez)?
Je précise que je n'ai pas de perte de puissance.
Je suis preneur de vos conseils ou retours d'expérience.
Merci beaucoup.
Warry est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/09/2021, 19h54   #2
Quelle valeur de t° au diag avec l'ancien débitmètre ?
Quelle valeur de t° au diag débitmètre débranché ?
Vieux 21/09/2021, 20h05   #3
RALPH
Avatar de RALPH
Pouvoir de réputation: 22
RALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud of
salut tu a contrôler ton alim et masse? c est un siemens normalement, pas pin tordu ? ta résistance en pin out ?
RALPH est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/09/2021, 20h50   #4
Warry
Avatar de Warry
C'est un Hitachi.
Non pas de pin tordue.
Je contrôle l'alimentation demain.
La résistance en pin out ?
Kezako ??
Vieux 22/09/2021, 05h58   #5
Walter44
Avatar de Walter44
Walter44 is on a distinguished road
Controle que tu as pas de fils coupé juste vers la prise du débitmètre vu que le faisceau est un peu plié d'origine ça arrive des fois que des fils se coupe, sinon contrôle ta continuité entre ta prise débitmètre & CCM
Walter44 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/09/2021, 14h27   #6
Warry
Avatar de Warry
Je vous tiens au jus. J'ai réglé une partie du souci, c'était bien un problème de faisceau.
Mais j'ai un autre souci (P0100). Du coup j'ouvre une nouvelle question.
Merci à tous.
The Following User Says Thank You to Warry For This Useful Post:
Walter44 (26/09/2021)
P0102 partner B9 1.6 HDI brudu1327 Peugeot, Citroën 8 07/07/2021 22h48
opek corsa D P0102 sl60 Opel-Vauxhall, Saab 15 25/10/2020 06h43
bmw 730d 218cv P0113 bmw730 BMW 1 16/05/2014 08h53
Erreur p0113 lafuine59 Automobile en général 5 30/03/2014 12h28
C2 1.4 hdi code défaut p0103 et p0113 galactik88 Mécanique générale 30 21/03/2014 19h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h27.
