IMPORTANT MESSAGE FOR OUR USER |
#1 |
![]() Date d'inscription: février 2013
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut les amis,
modèle : 3008 hdi de 2010 auriez vous des infos sur le message "niveau additif filtre à particules (fap) trop faible" alors que la poche est neuve et que tout a été remis a zéro au diag la quantité apparait a 100% il semblerait que ce soit une panne connu. merci |
#2 |
![]() Date d'inscription: avril 2014
Pouvoir de réputation: 274 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt oui avec diagbox il faut aller dans les.paramètres du fap il te demande tu met comme quoi la poche et neuve etc ensuite y te demande si y a un calculateur pour le fap tu coche la croit rouge je vais regarder la procedure exacte et je te redit.
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... |
#3 |
Voilà la procedure exacte qui fonctionne a 200% Encore merci j-sky grace a lui jen ai deja fais une paire poste 4
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=12199
#4 |
merci pour l'info j'essaye ça cet semaine
#5 |
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() |
salut je confirme,
il faut remettre a zero le remplacement de l'aditif avec diag box ou multidiag
Le savoir n'est rien si le savant n'a pas la noblesse de le partager... |
#6 |
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() |
Ouî , et comme décrit par le lien de gregkass, au moment où l'on vous demande le véhicule est t'il équipé d'une pompe d'adiditivation , repondre non et même si il i y en a une , puis remettre à zéro , seule solution qui fonctionne parfaitement
Bonne fêtes à tous |
#7 |
![]() Date d'inscription: mars 2013
Pouvoir de réputation: 250 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut, le message additif FAP faible tu l'a sur l'afficheur de la voiture ou ds le diag ?
car si tu as trop d'additif ds le FAP ! tu aura le mm message sur l'afficheur ! donc additif fap faible = poche presque vide ou trop d'additif present ds le FAP il faut coder nettoyage ou remplacement du FAP pour remetre le compteur d'additif present ds le fap a zéro @ bonnes fetes |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussion | Auteur | Forum | Réponses | Dernier message |
Problème additif niveau faible ! résolu | neiji | Peugeot, Citroën | 16 | 22/08/2015 22h35 |
ÉVOLUTION ADDITIF FILTRE À PARTICULES moteur HDI 2.0 138 | yacine27000 | Peugeot, Citroën | 0 | 09/12/2014 10h57 |
406 2.2 hdi "Anomalie anti pollution" pression de turbo trop haute | kam306 | Peugeot, Citroën | 20 | 07/10/2013 11h29 |
Le filtre a particules FAP "guide Citroën" | marcusbilly | Peugeot, Citroën | 3 | 10/08/2013 21h37 |
