Banner mod-Files1
IMPORTANT MESSAGE FOR OUR USER
si vous avez été banni pour une raison de spam sur le forum (hacked account) c'est parce que votre compte a été utilisé par des Bots, merci d'envoyer un message via le formulaire de contact en bas de cette page afin de récupérer votre compte, les messages/discussions supprimés ne seront malheureusement pas restaurés.
Vieux 02/06/2022, 16h11   #16
sidali2000
Avatar de sidali2000
sidali2000 is an unknown quantity at this point
Unhappy
j'ai le méme probléme sur une 207 hdi
sidali2000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/06/2022, 17h31   #17
jmc12
Avatar de jmc12
jmc12 is an unknown quantity at this point
oscaro.
J'ai aussi le defaut citroen P1614, c'est bien la ligne 5V des capteurs qui est absente. une fois débranchés les capteurs je n'ai toujours pas de 5V. j'ai testé le faisceau, RAS.
Je vais démonter le calculo, il a dû griller sur cette ligne 5V.
---------- Post added at 16h31 ---------- Previous post was at 16h28 ----------
t'as le P1614 aussi ? il faut débrancher les capteurs un par un, si tu retrouves ton 5V, c'est gagné, le capteur est HS. Dans mon cas, même tous débranchés jai pas le 5 V. Donc je vais ouvrir le calculo.
jmc12 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jmc12 For This Useful Post:
sidali2000 (01/12/2022)
Vieux 02/06/2022, 22h26   #18
jmc12
Avatar de jmc12
Par défaut HDI 90 mode dégradé résolu
Apres pas mal de recherches, le défaut que j'avais était le P1614 de Citroen. Moteur en mode dégradé, 1300 tours fixe, plus de pédale d'accélerateur.
cela impliquait un défaut d'alim capteur P0560, un défaut Capteur pression rampe P0190, un défaut capteur commande pédale accelerateur P0120 et P0220.
Ces capteurs doivent être alimentés en +5V par le calculateur. leur alimentation est commune. J'avais du 12 Volt donc il y avait un probléme soit d'un des capteurs HS, soit de faisceau, soit, le pire , un Pb de calculateur.
J'ai remplacé par un occasion le capteur de rampe, rien de changé, ensuite j'ai débranché les 2 capteurs, toujours 12V sur le fil d'alim. J'ai testé les fils jusqu'au calculateur. RAS, rien de coupé et pas de Court circuit.
J'ai ensuite mesuré la resistance vers la masse et vers le +12 V de mon fil d'alimentation 5V, avec le calculateur et les capteurs débranché. J'aurais dû trouver une tres forte resistance, de l'ordre du Megohm ....
et là j'ai trouvé quelques centaines d'ohms. le fil passait dans un gros toron de fils de 3 cm de diametre, j'ai tiré sur le fil pour le reculer de 3 ou 4 cm, et là j'ai retrouvé un isolement normal. Le fil etait en court circuit resistif a l'intérieur du toron. ça marche comme ça. Si ça recommence, je repasserai un nouveau fil a coté du faisceau car c'est la galère de le detoroner. J'ai pu effacer mes défauts avec mon EOBD facile.
Merci a tout ceux qui ont essayer de m'aider. mais ce genre de défaut est très vicieux, et on peut partir sur pas mal de fausses pistes et engendrer des surpannes.....J'ai quand même failli ouvrir le calculateur.....
The Following 6 Users Say Thank You to jmc12 For This Useful Post:
adiago (02/12/2022), Fastdiag (02/12/2022), Jack25 (03/06/2022), oliviermoi (03/06/2022), sidali2000 (01/12/2022), thomas (02/12/2022)
Vieux 01/12/2022, 22h58   #19
sidali2000
Envoyé par jmc12 Voir le message
T'a vraiment patienté avec le problème!!! Bravo, mais comment t'a su que il fallait du 5 volt et non 12
Envoyé de mon Redmi Note 9S en utilisant Tapatalk
Vieux 02/12/2022, 07h15   #20
toze60
Avatar de toze60
toze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of light
Slt
Bravo, fallait trouver.
Tu as une photo de cela ?
Histoire de savoir si cela se reproduit.
Envoyé de mon SM-A536B en utilisant Tapatalk
toze60 est déconnecté   Réponse avec citation
1.9 dci mode dégradé Sebtyty34 Renault, Dacia, Nissan 20 11/12/2018 16h23
C4 mode degradé soustourou Automobile en général 7 31/12/2016 14h25
Berlingo Hdi 2.0 HDi en mode dégradé aléatoirement stef167 Peugeot, Citroën 37 12/01/2015 23h14
Mode dégradé sur 307 HDI bascoland Peugeot, Citroën 8 04/02/2014 14h23
berlingo en mode degradé rahmani2008 Peugeot, Citroën 21 22/12/2013 18h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h35.
