19/07/2024, 14h48 | #1 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Immo off julie edc15 renault master dump ?
Bonjour à tous. Voilà j'essaye de faire un immo off sur un renault master edc15 J'ai connecté La Julie. Le problème c'est que quand je Mets la 9508 en vierges avec ECU vonix ça ne fonctionne pas Y a-t-il quelqu'un qui serait me le faire ? Ou pourrait expliquer un petit peu mieux. Merci cardialement
19/07/2024, 18h45 | #2 |
Personne ?
19/07/2024, 19h49 | #3 |
Pouvoir de réputation: 9 |
Salut, perso je ne suis pas calé dans le sujet mais vu que tu es nouveau sur le forum ce genre d'info sensible ne te serons pas accessible tant que tu n'auras pas développer un peu de confiance avec les "tronches" du forum :D
19/07/2024, 20h09 | #4 |
Ah..... OK merci de m'avoir informé :)
Si tout fois il y a quelqu'un qui qui peut m'aider ça serait cool |
20/07/2024, 12h08 | #5 |
Pouvoir de réputation: 68 |
refait une clé, tu vas galérer grave avec un émulateur.
C'est toujours la merde chez Renault UCH ou Immobox ?
http://www.armoreprog.fr |
20/07/2024, 17h59 | #6 |
Salut c'est un immobox je peut pas le remplacé par lemulateur ?
La j'ai mis lemulateur dans le calculateur jai fait un virgin avec ecuvonix mais sa demare 3secondes C'est un edc15 premiéres version Une autre question avec digiprog+ je peu fair une clé ? Merci |
20/07/2024, 20h25 | #7 |
quelque un pourrais me faire un vierge sur ce dump ?
20/07/2024, 21h49 | #8 |
Pouvoir de réputation: 28 |
Slm,
As tu suivi à la lettre le tuto sur le site Julie. Donne la référence complète de l'écu car personne ne peux deviner la marche à suivre sans ces infos. Poste l'eprom cela peut être utile :) @+++++ |
21/07/2024, 10h00 | #9 |
jai reussi en suivant une autre procédure d'un edc15 de laguna merci a tous
The Following User Says Thank You to YAO For This Useful Post: | Legrizzly (24/07/2024) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Tags |
faire, immo, julie, master, renault |
Discussions similaires | ||||
Discussion | Auteur | Forum | Réponses | Dernier message |
ISK + PIN code from BCM-N3 dump Renault Master 3 2014 | gpv | Transponder, code pin | 23 | 14/02/2022 16h46 |
immo off edc15 renault master julie emulateur (presque résolu) | mrbrad | Immobilizer dumps/solutions | 33 | 22/03/2021 22h27 |
Immo edc15 master | Adrien13 | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 20/03/2021 18h06 |
Renault Master edc15 bosch 0281011254, with 95p08 | skens | Immobilizer dumps/solutions | 11 | 10/06/2020 13h10 |
Vierge EDC15 RENAULT MASTER 0281010784 | slklite | Immobilizer dumps/solutions | 18 | 02/11/2018 15h02 |
