IMPORTANT MESSAGE FOR OUR USER |
Outils de la discussion |
#1 |
![]() Date d'inscription: janvier 2014
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
j'ai une lancia delta de 2009 moteur 1.6 diesel dpf 120cv avec une boîte robotisée selectronic et je dois changer le volant moteur et l'embrayage car il donne des à-coups en passant les vitesses. j'aurais besoins de la methode pour le remplacement si c'est possible histoire de ne pas faire de bétises car j'ai l'habitude des boîtes manuel mais pas de boîtes robotisées. le compte investir dans multiecuscan et la aussi j'aurais besoins d'aide pour les réglages à faire. je compte sur vous les pro de la boîte auto merci
Un jour le monde sera libre #Emmabuntüs |
#2 |
S'il te plait Zenata tu pourrais me renseigner sur la boite de cette LANCIA DELTA 1.6 MULTIJET 16V 120 DPF DI LUSSO SELECTRONIC.
#3 |
![]() Date d'inscription: janvier 2012
Pouvoir de réputation: 173 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
pour ta boite il faut faire :simulation mode tu installes multiecuscan , lancia /Delta 08 1.6 multijet 16 V/ Boite de vitesse /marelli selespeed CFC300 automatic gearbox /F10 simuler / F7 reglages Depressurisation accumulateur purge embrayage autoreglage fin de ligne /service habilitation autoreglage embrayage nouveaux actionneurs mise a zero fonctions auto apprises effacement données statistiques remplacement embrayage remplacement electropompe remplacement leviers au volant
“Le vrai signe de l’intelligence, ce n’est pas la connaissance, mais l’imagination” |
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | clucky (04/07/2019) |
#4 |
tu n'aurais pas un elearn sur cette voiture des fois ? a++
#5 |
les mots clés en anglais :
selespeed cfc300 procedure replacement Selespeed Clutch self calibration https://www.youtube.com/results?sear...speed+tutorial
#6 |
j'avais fait des recherches mais je n'avais pas la réf de la boîte et j'utilisais le terme selectronic ! très sympa de ta part comme toujours avec toi
#7 |
![]() Date d'inscription: février 2016
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
c est une boite avec double embrayage ?
si oui, il faut respecter une cote lors du changement embrayage .. il faut mesurer au pied a coulisse la profondeur de 10.85 mm et desarmer le volant moteur.. c est un truc barbare ... ---------- Post added at 23h04 ---------- Previous post was at 23h00 ---------- voici le elearn de la repose https://we.tl/t-S2oMrv7yz0 |
The Following User Says Thank You to alfa-fiat For This Useful Post: | clucky (05/07/2019) |
#8 |
tu es sur que c'est un système comme ça ? je sens que je vais passer des mauvaises heures.
#9 |
prends ton temps, mais ca se fait bien
mais est ce une boite avec double embrayage ? (boite c635) voici la doc pour desarmer le volant moteur (page 27 ) c est un cliquet qui rattrape le jeu entre les arbres primaire+secondaire VERSUS moteur j ai pris un gros tournevis et j ai rajouté un peu de matiere pour faire Came pour deverrouiller le volant moteur https://we.tl/t-2HuqFTEKYn cette doc est plus claire, il y a plus de photos par contre, il te faut MES ( mutli Ecu Scan) pas cher, et tres bien fait |
The Following User Says Thank You to alfa-fiat For This Useful Post: | clucky (06/07/2019) |
#10 |
je viens de recevoir l'embrayage avec le volant moteur et la butée hydraulique et il ne ressemble pas au modèle double embrayage, il ressemble à un embrayage normale. d'aprés Zenata il semble que ce soit une boîte cfc300 selespeed ce qui correspond au infos que j'ai qui dit que c'est une boîte selectronic.
#11 |
donc, simple embrayage, donc, une cousine des 147 / 156 Selespeed alors ?
#12 |
selespeed , regardes page 3
http://www.alfaromeobr.com.br/manuais/156/Cambio.pdf
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | clucky (07/07/2019) |
#13 |
Robotisée "conventionnelle" (simple embrayage) 6 rapports pour la Selectronic
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=56082 Appellation selon le constructeur : Selectronic pour lancia selespeed pour alfa mais c'est kif kif
#14 |
merci zenata, j aurais juré avec l age de la voiture que ca serait une DDCT ( double embrayage)
The Following User Says Thank You to alfa-fiat For This Useful Post: | clucky (07/07/2019) |
#15 |
Merci les gars je vais voir avec ecomouv car le fichier n'est plus dispo
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Tags |
boîte, delta, lancia, selectronic |
Discussion | Auteur | Forum | Réponses | Dernier message |
DOC boite CFC300 selectronic LANCIA DELTA | Ecomouv | Boite de vitesse | 2 | 21/11/2019 21h46 |
Elearn Lancia Delta 3 | TR-DELIGHT | schémas de câblage, documentation | 0 | 19/04/2018 22h25 |
Schéma elec Lancia Delta 3 | TR-DELIGHT | schémas de câblage, documentation | 0 | 19/04/2018 22h23 |
Mise à jour gps lancia delta 2010 | gringo783 | Autoradio et Navigateur GPS | 0 | 20/02/2018 17h41 |
lancia delta hf intergrale turbo 16s de 1991 | Sebtyty34 | Chiptuning | 2 | 30/09/2015 18h58 |
