Envoyé par OVERSPEED
en dessous de 20 Nm donc ''2 kilo '' il faut une petite clef dynamometrique type 1/4 ou 3/8 ( R ou J ) les clef dynamometrique en 1/2 sont tres aleatoires aux reglages mini
Sur les caches culbu avant de serrer en escargot il faut imperativement mettre toute les vis au contact donc serrage sans couple juste avec ''deux doigts '' et avant serrage mettre une goutte d huile ''essuyee'' sous les tetes de vis car le couple c est une rotation et pas une friction metal sur metal '' a sec ''
J utilise une seringue medicale avec de l huile 15 40 moteur .
Au revoir
OS
salut overspeed oui j'avais ce qu'il fallait
ya juste le coup de l'huile que je n'ai pas fais et que d'ailleurs je ne connaissais pas
Envoyé par Pilouf
TIS BMW.
merci pilouf
Envoyé de mon Pixel 6 en utilisant Tapatalk
