Vieux 15/12/2022, 11h33
Jefflafrite
Avatar de Jefflafrite
Jefflafrite is on a distinguished road
Par défaut [TUTO]Demonter le module de commande climatisation chauffage Berlingo II 6452.K9
Pour le démontage-remontage, pas besoin de la valise. C'est super simple. Il suffit d'enlever le cache juste en dessous sur un des cote en faisant levier avec une objet plastique, au pire un tournevisse.
Ensuite il y a deux visses torx (T15 je crois) et puis deux clips.
Les deux clipses servent a maintient du panneaux de commande. Sur la partie supérieure, ce sont deux ergots dans une gorge.
Ensuite il faut le faire rentrer en poussant vers le moteur thermique.
Soit vous avez des câbles assez long et vous pouvez sortir le module apres quelques rotations, soit vous devez déconnecter les deux fiches en la laissant dans le compartiment.
C'est un peu technique, il faut bien analyser la fiche. Il y a un petit ergot a enfoncer (fleche verte) pour pouvoir actionner un levier d'un quart de rond.
J’espère que cela peut vous aider.
Je fais ce poste suite au soucis suivant, j'avais d'abord de manière aléatoire et temporaire des problèmes pour gérer le chauffage / clim.
Maintenant je ne peux plus régler le vitesse de l'air pulse. Ce n'est pas le module régulateur du pulseur souvent appelé resistance.
J'ai démonté le boitier pour analyser la carte, je n'ai pas trouve d'anomalie visuelle.
A bientôt.
Jeff
Jefflafrite est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Jefflafrite For This Useful Post:
Faridovitche (15/12/2022), fuzz (15/12/2022)
