problème boite robot fiat 500
salut a tous
je sais pas si sa déjà arrivé a une personne d'ici ou si je peux aider d'autres
voici le problème que je rencontre avec une fiat 500 0.9 twinair
le phénomène est toutes les vitesse passe après insistance ou saute ce remet en N
après un teste rapide au diag erreur
p1773-98 pression circuit hydraulique
p1769-62 relais pilotage pompe collé
p1774-66 usage anormal bv robotisée
effacement des défauts seul le p1773-98 et p1769-62 revient,
le relais fonctionne correctement la pompe fonctionne toutes les minutes et par intermittence moteur éteint contact allumé
niveau huile du robot ok
la lecture de pression du bloc hydraulique ce situe entre 30 et 80 bar 1 minute intervalle quand la pompe hydraulique fonctionne
je pense que l'accumulateur (sphère) du robot est hs
si un connaisseur peux me corrigé
