Vieux 26/10/2021, 22h09
yanp55
Avatar de yanp55
Pouvoir de réputation: 7
yanp55 is a jewel in the roughyanp55 is a jewel in the roughyanp55 is a jewel in the rough
slt emil6250
le soucis c'est que le faisceaux qui va au calculo de boite a fondue sur 20 cm suite au frottement sur un levier.
je lui ai refait la partie fondue mais le tracteur avance pas, pas de défaut sur les leds des 2 leviers de commande vitesse.
dans un premier temps je voudrais trouver une doc sur le schéma de câblage et le diagnostic soit par les leds suivant les clignotements ou avec le soft qui le permet je pense que ca se connecte avec une fiche a 3 ou 4 pin surement un genre série.
ensuite si le tracteur retourne sur les 9 vitesses seule 8 sont actives la 9 ne la jamais été de ce qu'il ma dit.
mais comme ce tracteur est une plaie a dépanner pas grand monde ne veut s'y frotter.
il a essayer après la réparation, mais il bouge pas et les leds des vitesses n'indique pas de défauts apparemment.
il a deja eut un soucis avec le capteur de rotation moteur, le câble a pris un coup de chaud il etais contre le bout de nappe qui a crame
voila une image du type de levier de vitesse
voila le tracteur normalement
https://www.atr-agri.com/renault_histo6_f.php
yanp55 est déconnecté   Réponse avec citation
