Envoyé par vwseb
Alors d'après le wiki:
01130 - ABS Operation: Implausible Signal
Possible Causes
Fuse(s) faulty
Modifications/Retrofits incompatible
Wiring from/to Brake Electronics Control Module (J104) faulty
Electrical Interference from External Sources
High Frequency Radiation (e.g. non-insulated Ignition Cable)
Possible Solutions
Check Fuse(s)
Check Vehicle for Modifications/Retrofits
Temporarily remove Modifications/Retrofits (including Wiring)
Check Wiring from/to Brake Electronics Control Module (J104)
Check Brake Electronics Control Module (J104)
Special Notes
This Fault Code can only be cleared after performing a Test Drive above 20 km/h (13 mph).
Bref si fusible ok, check le faisceau mais très rare quand même chez VW. Je suppose que tu as vérifié que les 4 capteurs mesures correctemnt.
Ca sent la malheureusement la centrale ABS HS
Oui j'ai déjà fait tout ça, j'ai regardé aussi sur le site ross tech aussi.
J'ai déjà remplacé plusieurs bloc abs chez vw avant. Maintenant je voulais savoir si existe une solution de reparation.
Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
