Vieux 25/05/2019, 19h40
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 173
adaptation roue phonique = c'est la roue denté pour le capteur PMH
généralement l'apprentissage après un "reset" va plutôt se faire sur une période plus ou moins longue entrecoupée d'extinction et démarrage moteur.
cette période va permettre au boitier d'affiner les paramètres sur les phases de ralenti et de moyennes ou fortes charges mais pas en donnant 3 coup d'accélérateur à 6000.
Par contre une fois le reset, au premier coup de contact il faut laisser le voyant odb s'éteindre afin de permettre au boitier de terminer sa procédure interne d'étalonnage des différentes sondes/capteurs.
Quel version Fiatecuscan ??? registered ou non ???
Quel cable ???
---------- Post added at 18h40 ---------- Previous post was at 18h37 ----------
= roue émettrice , c'est kif kif
gael66250 (26/05/2019), prinzo57 (26/05/2019)
