Discussion: audi a1 defaut p0299
Vieux 06/05/2018, 16h27
Tidus97
Avatar de Tidus97
Pouvoir de réputation: 36
Tidus97 has a reputation beyond reputeTidus97 has a reputation beyond reputeTidus97 has a reputation beyond reputeTidus97 has a reputation beyond reputeTidus97 has a reputation beyond reputeTidus97 has a reputation beyond reputeTidus97 has a reputation beyond reputeTidus97 has a reputation beyond reputeTidus97 has a reputation beyond reputeTidus97 has a reputation beyond reputeTidus97 has a reputation beyond repute
slt!
Pourquoi rechercher une fuite? Si on se fie au freeze frame
Masse d'air: valeur effective (mg/course)-MAF_MES: 661.468 mg/course
Masse d'air: valeur de consigne-MAF_SP_MMV: 657.74 mg/course
la quantité d'air attendue est bonne, pas le cas si fuite.
Comme dis plus haut, as tu testé ta capsule turbo? (tu peux tester simplement en créant une dépression dans le tuyau et constater si membrane étanche).
Si ok, alors teste ton turbo en montée en pression en mettant en position d'attaque ta géométrie variable, juste pour savoir si tu atteins les 1.8/2bars en accélération sur place (tu peux mettre en directe le tuyau qui vient de ta pompe à vide vers ta capsule turbo pour le test).
Si ok, alors cherche ailleurs, sinon géométrie grippée ou turbo hs.
Tidus97 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Tidus97 For This Useful Post:
ggvaniou (08/05/2018), ricou8333 (07/05/2018)
