Plus de Direction assistée GOLF 6
Bonjour à tous, j'ai fait changer le volant moteur de ma GOLF 6 2.0 TDI DSG6 par mon mécano, il remonte tout comme il faut. On démarre la voiture, voyant de Direction assistée et de batterie allumé en rouge et plus de direction assistée le volant est dure, alors qu'avant aucun soucis de batterie ou de direction assistée. On effectue un diag VCDS et la plusieurs défaut :
- Transmetteur d'angle de braquage G85 aucun signal
- Calculateur d'aide au braquage J500 aucun signal
- Relais principal J271 s'ouvre trop tôt
- Borne 50 OFF
c'est donc un problème d'alimentation, je suis bloqué depuis 1 semaine je ne trouve pas la source du problème, si vous pouvez m'aider sa serais super !!
Je n'ai pas de schéma électrique de ma golf 6 :/
