temps que tu as un régime moteur c'est que ton capteur PMH fonctionne,donc tu pourras démarrer mais la synchronisation de la l'arbre a came se fait après le démarrage du moteur, tu ne peux pas l'avoir lors de l'action démarreur, vérififie ton capteur aac, sinon essais de bien purger ton circuit de carburant, parce si ça se trouve c'est les tuyaux de carburant qui se désamorcent à cause de la boite à air qui frotte dessus..
