Envoyé par Bigorno91
Salam à tous,
j'ai un defaut sur 3008 P0104 débimetre ;défaut circuit éléctrique
il s'agit d'un moteur dv6 1,6 HDI.
le défaut est permanent, débimétre remplacé, continuité cosse déb--->fils ok
est ce que quelqu'un aurait le schéma éléctrique avec correspondances voie calculateur--->débimétre pour controler la continuité et eventuellement s'orienter vers un probleme calculateur.
Salut bigorno91
J'ai eu exactement le même problème que toi sur une 307 1.6 hdi avec un P0104
récurrent qui n'a jamais voulu partir,après changement débitmètre,vérification alim de la broche,clonage d'un autre calculateur et toujours même défaut,j'ai fait un EGR close dessus etc....
Maintenant pour le débitmètre,il avait été récupéré sur une même 307 qui n'avait pas de défaut débitmètre,je n'ai pas contrôlé les voies du débitmètre à l'écu car pas de schéma,donc si quelqu'un les donnes bin cool ;)
L'auto est retourné à son propriétaire car elle tourne à merveille,à part ce voyant d'allumé.
J'avais même pensé à un dtc off ,mais bon si ce voyant est allumé,c'est qu'il doit y avoir un problème au faisceau.
Donc si un schéma est posté,je reprendrais mes contrôles ;)
Je suis ton poste :)
Cdlt
