Vieux 23/11/2013, 18h32
land2a
Avatar de land2a
land2a is a jewel in the roughland2a is a jewel in the roughland2a is a jewel in the rough
Envoyé par leblanc76418 Voir le message
bonjour j'ai acheter une clio 2 de 2002, le voyant serv ,airbag reste allumer en permanence j'ai suivie quelque conseil :
-j'ai changer le contacteur tournant
-sous les siege ce n'etai ,plus des coss mai des domino suivant vos conseil j'ai souder les fil entre eux . (je n'ai aucune certidude que les branchement avec les domino était les bon mai j'ai ressouder a l'identique en respectant les codes couleur ) .
Et après cela toujours rien le voyant reste allumer doit-je faire un reaset ?si oui comment le faire ? j'ai débrancher la batterie plus de 20 min rien n'y fait
j'ai voulu faire un diag avec une autocom mai impossible de communiquer avec les calculateurs .pouvez vous m'aider svp .
avec ton diag tu peu entrée en communication sur ta voiture ou pas en fonction de l’année .
ton autocom supporte les vehicule a partir de quel date .
regarde les fusibles pour la connexion du diag .
une fois sur un kangoo il a fallut démonté le tableau de bord pour trouvé le problème un fil mal serti d'usine avec un brin qui touche l'autre cosse et cela fessait allumé le voyant air bag .
donc tu dois être méthodique dans la recherche et faire de belle soudure
On n'en apprend touts les jours sur le T-E
Merci T-E
land2a est déconnecté   Réponse avec citation
