Envoyé par mvl
cause probable de défaut p0170: fuite à l'admission, système d'injection d'air secondaire, pression de carburant/pompe à carburant, injecteurs, électrovanne de purge canister, sonde lambda chauffée et moi je pense la qualité de carburant fait l'adaptation
oui c'est souvent la mauvaise qualité de carburant qui fait ce genre de defaut mais ça dépend du nature du defaut,s'il est du a une mauvaise qualité dans ce cas il serait un defaut intermittent ou fugitif mais sil est permanent alors il faut vérifier la sonde lambda,le capteur de pression absolue et le capteur de température du liquide de refroidissement si tout est ok alors on passe aux injecteurs
