Ce sont des fichiers "3D", il faut les ouvrir avec le logiciel de son imprimante 3D et après quelques réglages tu peux lancer l'impression. La pièce coûte le prix du filament utilisé, en gros pour le support j'ai usé 300gr donc environ 5€. Une imprimante premier prix (convenable) coûte 200€.
Les pièces doivent pouvoir être contenu dans un cube de 200x200x200 (mm). Donc oui une aile c'est trop gros. Je fais plutôt des raccord et manchons (gaz, eau, air..) à condition que la pression soit faible. Sinon des poignées, des boutons, à peu prés toutes les petites pièces en plastique qui cassent dans les voitures. Les seules limites sont l'imagination et les dimensions. On peut faire énormément de chose avec l'impression 3D.
