Ton turbo est neuf donc soit il n’est pas piloté comme il faut soit le circuit n’est pas étanche
Avec quoi l’as tu tester ? Visuellement machine à fumer ?
Une grosse ouverture n’est parfois pas très audible
Y’a t’il une variation de tension sur le capteur map à l’accélération ? Que donne le capteur de recopie position de ton turbo ?
