| Vente, Achat, Echange achat, vente ou echange de matériel, logiciel ...ect passez par ici. |
#1 | |
Fondateur
![]() Date d'inscription: novembre 2008
Pouvoir de réputation: 1330 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pour tout problème de Direction Clio 3 et modus
Le code défaut (DEF002) La direction est dure Perte de l'assistance Dans ce cas, on peux leurs réparé le dump de la 24C16. :) English: For problems 3 Clio and modus The fault code (DEF002) steering wheel is hard Loss of Support In this case, we can repair dump of 24C16. Citation:
Je ne donne pas d'aide en privé. Dernière modification par MecaTech ; 21/10/2013 à 21h41. |
| The Following 94 Users Say Thank You to Amine-TE For This Useful Post: | سعدان (17/06/2019), acropora34 (14/04/2012), adel (03/02/2012), alliottom59 (22/05/2014), amourh59 (29/12/2012), angels59 (22/09/2013), Auto16 (14/02/2012), autodesign 67 (18/10/2018), autodiagauto (17/11/2012), babour (11/03/2014), badou31 (17/03/2021), barho67 (22/06/2018), brahimlamgarbi (02/05/2016), brino (03/02/2012), CRASH (06/08/2019), CSYSTEME (08/06/2012), dede83 (14/03/2021), dell 66 (04/02/2012), Diagauto78300 (30/07/2014), diagM5 (29/12/2012), DIAGNOSTIC AUTO (13/12/2012), diago2001 (16/06/2020), DIGIPROTECH (25/09/2013), ECU diag (01/11/2014), elctrogsm (29/07/2012), electrobob (23/04/2012), electro_bordeaux1 (08/01/2013), eltormo2000 (15/01/2015), fellouri21 (29/04/2014), fred83 (31/01/2014), freduj (17/11/2013), garageducentre (25/02/2020), grinovsky (28/03/2012), hamada (25/05/2015), hamzaauto (02/12/2014), Helpful (01/04/2013), hicham40 (02/06/2013), hiouane93 (17/01/2013), HOURAN (15/11/2017), hscar (16/03/2021), jaki (19/03/2014), jean-marc 10 (29/06/2019), jlemarechal (07/02/2012), jpay2 (01/10/2013), kawazbleu (21/05/2013), Kevauto (23/03/2012), KIKI92 (21/01/2018), komorovskij (05/02/2012), L.D.B.OMAR (08/01/2013), laguna3 (18/03/2021), licitor (27/04/2013), MARVAL (10/10/2012), mb124 (22/06/2013), MCNexo94 (25/10/2012), mecano41 (01/01/2019), mecanodiag93 (14/03/2013), MecaTech (12/08/2013), mesrine_29 (15/12/2013), miloud_slt2014 (09/01/2018), mindouza (12/12/2020), Momo44 (10/09/2014), motard_21130 (26/05/2019), mrbrad (26/01/2013), mustaphcl (23/02/2020), nany (24/10/2012), narber (14/04/2012), nasisamy (17/04/2014), newfree (27/09/2012), Nico (09/01/2014), nounou197131 (04/02/2014), nouwi (02/10/2013), ollassivu_461 (29/12/2012), perso69 (23/12/2014), Pontauto (02/02/2021), rapou30 (29/09/2017), reda75 (03/02/2012), ricou8333 (27/02/2018), RIMKACHIP (17/02/2012), rino93 (20/12/2012), SAFARI (24/02/2013), sam27000 (03/06/2021), sam69 (12/02/2012), sapopt (18/06/2014), solution auto (08/01/2013), speedy_bou (24/11/2018), toromax (02/04/2015), viacces2000 (10/01/2013), youcef_trik (30/05/2014), youky (13/09/2016), yvespapou (14/12/2013), zidane autodiag (17/08/2012), zingilingiling (11/11/2018), ziregue (20/01/2013) |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour à tous , j'ai une clio qui a ce probleme comment ça se passe amine je post mon dump ici ??? merci
| The Following User Says Thank You to RIMKACHIP For This Useful Post: |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() |
merci amine,le dump que tu m'a réparé marche parfaitement
| The Following 2 Users Say Thank You to grinovsky For This Useful Post: | Hadj27 (17/01/2021) |
#4 | |
comment fait on si on est interesser |
Fondateur
tu me contact.
Je ne donne pas d'aide en privé. |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() |
admin dans ton dump tu peux changé les lois d'assistance ? je cherche des informations pour les rendres parametrable en vue d'une utilisation course |
Fondateur
Explique ce que tu veux exactement apexi972?
![]() Date d'inscription: mars 2009
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
plus souple comme plus dure la direction ;) c'est ca que tu veut je pense !!!!!
bonjour amine en faite j'ai une central de dae de clio 3 elle sont code car je vien de change une colonne et je voudrais un dump vierge pour faire mes eventuel essaie es ce bien sur la 24c16 qu'il faut travailler
cdlt |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() |
slt amine merci pour ton aide en MP,
je poste mon dump voir si quelqu un peut y jeter un oeuil , voir si il es coromput ou non ma ref de DAE : 8200751237 |
![]() Date d'inscription: avril 2012
salut amine g pas compris la manip quand un boitier de direction est hs on peut le reparer en changeant une piece ou il y a juste un correctif au niveau du dump je suis interessé si il y a du matos a acheter merci pour ta ou vos reponses a bientot
Fondateur
quand tu as le défault (DEF002)
c'est à dire que le dump est corrompu, je peux le réparer sans changer la colone complet.
Ou est-ce que la 24C16 se trouve précisément au niveau de la colonne?
BONSOIR AMIN
peux tu vérifier ce dump de clio 3 2007 uce; 8200 294 978 merci bonne soirée |
#15 |
Fondateur
@mahfoud_lichani,
Tu as quoi comme default au diag?
| The Following User Says Thank You to Amine-TE For This Useful Post: | mahfoud lichani (24/02/2013) |
| direction assiste C3 | justinyours | Peugeot, Citroën | 6 | 29/06/2013 21h37 |
| direction assisté 307 2.0 hdi | diago2001 | Peugeot, Citroën | 7 | 21/06/2012 20h16 |
| Defaults direction assisté sur Renault modus | taxi300 | Renault, Dacia, Nissan | 22 | 27/06/2011 23h08 |
| Direction assisté clio3 | KITT | Renault, Dacia, Nissan | 0 | 07/10/2009 23h38 |
| Default Direction Assisté | Auto-Diag | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 8 | 10/07/2009 21h53 |
