![]() Date d'inscription: octobre 2013
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut a tous j aurai besoin d aide pour une immo off pour un calculateur de twingo merci
salut mon ami ,pour SIM32 j'ai essaier d'avoir immooff ,mais aucune chance ,j'ai fait une autr chose ,j'ai lit eprom 95160 de l'ancienne calculateur et je l'ai charger a une nouveau calc ,ou bien virginiser 95160 du nouveau calculateur et brancher la , elle va prendre le code de UCH ,la voiture va demarer normalement.
si vous aurier immooff sim32 ,svp passez le moi |
merci ok donc en réinjectant le fichier mon calculateur sera vierge et j ai juste a l installer ou je doit utiliser renault reprog et reprogrammer ?
salut il tas dis de lite la 95160 et de faire un vierge de celui ci en mettant le contacte ton uch recodera la 95160... et ta voiture démarre
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
contact plus précis et ne devrait vierge faite avec l'ouverture pendant environ 30 secondes, codes immo passe de UCH en écus
ok est comment fait on pour rendre un calculateur vierge
Je cherche un fichier vierge deja teste pour ce type de caluclateur. Pouvez vous m aider svp? |
Ci joint le fichier du calculo de la casse
precision importante le calculateur est un CONTINENTAL
Merci pour votre aide |
