Salut à tous,
j'ai récupérer un calculateur d'un Renault espace en 2.0 dci 150cv (bosch edc16cp33) avec démarrage à carte. J'aimerai le mettre en immo off ou vierge pour l'appairer sur mon espace au cas où j'aurai un problème avec mon calculo (que je dois tenter de reprogrammer). J'ai lu l'eeprom au bdm que j'ai mis en fichier joint. Si quelqu'un peut me faire un off ou un vierge ça serait top. Autre question, y a-t-il les km dans le dump de l'eeprom ? Si oui, faut-il que je modifie les km du calculateur pour que le compteur de mon espace n'augmente pas les km si le nouveau calculo en a plus ? |
| The Following User Says Thank You to jarod For This Useful Post: | Chair (30/10/2024) |
re salut à tous,
en fait j'ai fais le con... J'ai voulu ouvrir le calculo de mon espace perso et en fait j'ai mis un coup de cuter dans un composant et je n'arrive pas à réparer car des pistes ont cassées. Donc pour me sauver la vie, j'aurais vraiment besoin d'un vierge de l'eeprom du calculo de secours (en fichier joint dans le post précédant) car là ma femme gueule car l'espace est en panne. Je suis dégouté, après ça je laisse tout tomber, je ne touche plus à rien sur mes voitures |
voila le désastre que j'ai tenté de réparer
| The Following User Says Thank You to jarod For This Useful Post: | Actif-Car (08/05/2014) |
Pouvoir de réputation: 88 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
remplace la 95160 par celle de l'écu hs donc de celui origine, fait une lecture de sauvegarde avant.
en fait on a pas accès par le dessus à la 95160 et je ne vois pas commander démonter la carte pour avoir accès au dessous.
ah si j'ai réussi à démonter pour voir l'eeprom. C'est une 95320. Je redémonte le calculo de la voiture demain et j'échangerai les eeprom pour voir.
si je met des FFFF partout dans l'eeprom, est-ce que ça virginise le calculo ? ça me paraît un peu facile comme solution mais je demande quand même lol
surtout pas essaie, c'est ton dump que j'ai modifié.
j'essaye demain. Je te tiendrai au courant car là il fait noir et il pleut.
c'est un virgin ou un off que tu m'a fourni ?
#11 | |
Pouvoir de réputation: 71 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tu as envoyé les fichiers lus au BDM de ton UCE d'occase, donc sans accéder au dessous. Tu fais la même chose sur ton UCE que tu as bousillé, et tu ré-injectes les fichiers dans celui d'occase. Pourquoi vouloir un clear à tout prix, quand tu peux faire plus simple !!! |
#12 | |
j'en ai ouvert des dizaines et il a fallu que je dégomme le miens...
#15 |
Salut à tous,
bonne nouvelle, j'ai réussi à m'en sortir. J'ai donc dessoudé la 95320 de mon calculo et je l'ai ressoudé dans le nouveau calculo et ça démarre. Par contre, j'ai testé le clear de dell66 mais ça n'a pas l'air de fonctionner. Clip me dit que l'antidémarrage est appris et je ne peux rien télécoder. J'arrive même pas à télécoder les codes injecteurs. Par contre autre énigme, j'arrive à lire la 95320 mais je n'arrive pas à l'écrire avec un keeprog... bon c'est pas grave, j'arrive à l'écrire au bdm Merci de votre aide les gars |
| immo vierge pour UCH N2 Sagem Renault Master 8200814470 | samb4064 | Immobilizer dumps/solutions | 10 | 13/05/2018 12h51 |
| full bdm edc16cp33 2l 0281014351 | CSYSTEME | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 3 | 28/12/2014 21h11 |
| edc16cp33 renault | Defapeur fou | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 0 | 10/12/2013 08h17 |
| Ecu Renault clio 80 cv vierge | raisinsec | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 26/10/2013 10h32 |
| Carte vierge renault | sossa | Vente, Achat, Echange | 12 | 01/11/2010 20h05 |
