Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() DESCRIPTION DU PROGRAMME WorkshopData est le leader européen des fournisseurs de données techniques pour l'industrie automobile. Depuis 1995, l'entreprise a produit et développé une base de données unique, multilingue contenant des informations détaillées sur l'entretien, la réparation, la gestion moteur et le diagnostic pour les véhicules particuliers, les véhicules utilitaires légers et les poids-lourds. NOTES et INFORMATIONS SUR LE PROGRAMME Ce programme existe sous de nombreuses dénominations commerciale : Vivid WorkshopData ATI, ATRis Technik ou plus récemment HaynesPro WorkshopData. Malgré des noms plus ou moins proche, le développement, le contenu, le fonctionnement, l'ergonomie et les paramétrages sont en tout point identique, seul l'aspect graphique change à un niveau moindre. (Couleur de fond des caractères et quelques images) Dans cette release, nous utiliserons la version ATRis Technik repris par la société allemande STAHLGRUBER, ne soyez donc pas surpris de rencontrer ce nom lors de l'installation. Un profil est disponible dans le crack pour avoir la version graphique (Verte) de Vivid. INFORMATIONS SUR LA RELEASE Version : 2012.1 Architecture : 32 Bits & 64 Bits Langue : Français Date de sortie : 2012 Taille décompressé : 3 Go Type d'installation : DVD Crack inclus : Oui TÉLÉCHARGEMENT Citation:
INSTALLATION Voir PDF en pièce jointe |
| The Following 82 Users Say Thank You to Thom@s For This Useful Post: | 4@nt00ra (14/01/2014), adiago (14/11/2012), adrar (16/11/2012), Albi (20/08/2013), alexgiancarlo (21/06/2013), allpatchi (14/02/2015), amar (17/11/2012), Amine-TE (14/11/2012), angeflasheur (09/04/2014), arnaud4211 (28/11/2012), autodiagauto (21/11/2012), azertymarseille (17/11/2012), azqec (25/11/2012), babour (24/02/2014), bar94 (26/11/2012), bascoland (27/03/2014), baste59 (10/12/2012), bbs26 (19/08/2014), bossmoune (02/04/2014), chatgris08 (30/01/2013), cristal (21/11/2012), danmania1969 (18/11/2012), dell 66 (01/02/2013), DIAGAUTO33 (27/11/2012), didine (17/05/2020), didodaka (16/08/2013), digicar (17/11/2012), durandal (18/11/2012), dybou (14/11/2012), electro_bordeaux1 (23/12/2013), Firas (29/08/2013), fred83 (23/11/2012), gerardin.keke (24/01/2013), gribouille2002 (17/11/2012), Hamza3210 (14/02/2013), hiouane93 (31/01/2013), Hmidouch (20/05/2013), jerem22 (14/05/2013), kam306 (14/11/2012), karera 1 (19/01/2014), kevin22 (02/01/2014), krimousetif (13/02/2014), lolo27 (01/04/2013), macgregor86 (03/12/2014), marikette (27/01/2022), marwen (12/05/2013), matheous (14/11/2012), mecanodiag93 (17/11/2012), MERCO86 (17/11/2012), mick69 (01/12/2013), mick711 (15/11/2012), mohhizbar (17/01/2014), mouss35500 (22/04/2013), mrbrad (22/11/2012), nacerweb (21/11/2012), NAO1978 (21/02/2014), natouss225 (18/11/2012), newfree (14/11/2012), nono90 (10/01/2013), OTOMOUV (14/11/2012), pif78 (20/11/2012), pitou702001 (09/02/2014), plouf42 (06/04/2014), popeye05 (14/11/2012), prodiag (16/01/2013), rabahclim (25/01/2013), REDZONE31 (17/11/2012), SAFARI (17/11/2012), Saidiag (07/12/2012), SARL SENA (14/11/2012), scanner (17/11/2012), Scanworld2020 (21/11/2012), selouan (10/12/2012), spanteo (23/10/2014), swapp112 (17/12/2013), tayeb32 (21/11/2012), TR-DELIGHT (21/11/2012), weedyweedy62 (22/01/2013), xcesx (22/01/2014), yoyomartin2003 (11/12/2012) |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() |
est tu a le keygen ??
| The Following User Says Thank You to newfree For This Useful Post: | weedyweedy62 (25/01/2013) |
Regardes le PDF en pièce jointe, il n'y a pas besoin de keygen, le crack gère tout.
| The Following 9 Users Say Thank You to Thom@s For This Useful Post: | adiago (14/11/2012), adrar (16/11/2012), babour (24/02/2014), Breizhelec (14/11/2012), didodaka (16/08/2013), mecanodiag93 (18/11/2012), newfree (14/11/2012), Scanworld2020 (21/11/2012), tonio62 (05/10/2022) |
Pouvoir de réputation: 56 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
super boulot une fois de plus,
simple a installer et fonctionne parfaitement merçi beaucoup thomas
" Le bossu ne voit pas sa bosse " |
slt les amis , si quelqu'un peut m'aider , car je suis coincé a l'etape 6 du pdf , quand je clic sur suivant il me dit : ce repertoire ne correspond pas a ATRis/Vivid Workshopdata ! ,si quelqu'un a déja rencontrer ce souci et l'a résolu ,merci de m'aider .
Ce problème peut être lié à 3 causes possible :
L'installation du programme s'est elle déroulée sans soucis ? As tu de l'espace disque suffisant pour l'installer ? Dernière modification par Thom@s ; 17/11/2012 à 10h30. |
oui l'installation du programme s'est bien dérouler et j'ai suivi scrupuleusement les etape tout aller bien jusqu'a la 6 eme etape .
quand je l'est monter sur daemont tools j'ai suivi les etape de la video , et quand je vais à ordinateur pour instaler le crack ,j'ai lecteur BD-ROM (H:) Vivid/ATRis Technik 2012.1 UDF o octets libre sur 3.04 Go. |
juste des petits details je ne sais pas s'ils ont une importance :
1: quand je monte l'image sur daemon tools le programme "installAnywhere" se lance tout seule sans attendre que je clic bouton droite... comme l'etape 2 . 2: à la 6 eme etape comme afficher sur le pdf la couleur du dossier est jaune au lieu de bleu , et ne sont pas poser dans le meme sense . merci a vous . |
Ok quand je parle du programme je parle de "ATRis Technik/Vivid WorkshopData 2012.1" pas du logiciel de montage d'ISO.
Si ATRis Technik/Vivid WorkshopData 2012.1 s'est installé sans soucis et que tu rencontres le message que tu cites plus haut c'est dû simplement à un mauvais répertoire du programme, tu ne dois pas prendre le bon. Mets nous le répertoire que tu as choisi pour installer le crack on sera fixé. ![]() Réponse au N°1 : Oui, c'est normal c'est l'autorun qui se lance automatiquement. N'en tiens pas compte et annule l'installation. Réponse au N°2 : Aucune inquiétude à avoir de ce coté là, c'est juste mon thème graphique Windows qui est différent du tiens. Dernière modification par Thom@s ; 17/11/2012 à 10h59. |
| The Following User Says Thank You to Thom@s For This Useful Post: | Saidiag (07/12/2012) |
merci de votre reponce , voila j'ai suivi exactement les etape jusqu'a la 6eme etape et j'ai exactement le meme tableau avec les ptit differance sité plus haut ,et j'ai dans la barre la meme chose ecrite sur l'etape 6 : C:\Program Files\ATRis_Technik . j'ai rien selectionné et j'ai directement cliké sur suivant et c'est le que le fameu message apparait , où je doit selectionné et comment ? merci bcp de votre patience .
Par défaut, le crack propose le chemin standard du programme mais si ce dernier à été renommé lors de l'installation ou s'il a été installé ailleurs que dans le C:\Program Files, il faudra cliquer sur le bouton Parcourir... à droite du chemin pour sélectionner le nouveau répertoire du programme. Il faut que tu détermines sur ton ou tes disques où est ce que tu as installé ATRis Technik/Vivid WorkshopData 2012.1. C'est essentiel pour pouvoir valider la suite du crack.
il est installer dans "lecteur BD-ROM (H:) Vivid/ATRis Technik 2012.1" ,mais quand je clic sur parcourir et j le selectionne il m'affiche que: " H:\ " ,je vai essayer d'imprimer mon poste de travail pour mieux voire .
Non, la lettre H correspond au point de montage où tu as monté l'ISO pour installer le programme. Là il faut que tu recherches l'endroit ou le programme (ATRis Technik/Vivid WorkshopData 2012.1) s'est installé. Peut être est ce dans ton disque D ou ailleurs, essaye de chercher un dossier nommé ATRis_Technik dans tes disques.
| The Following User Says Thank You to Thom@s For This Useful Post: | adrar (17/11/2012) |
merci je vais essayer et je te dirai quoi .
je pense que j'ai trouver où se trouve l'anomalie ,j'ai trouver un dossier nomé ATRis_Technik dans mon Disque C, mais il est vide !!! pour quoi ,j'en est aucune idée , je pense que c'est pour ca il ne le reconné pas , une idée svp ? -------------------------------------------------------------------------------- je pense que j'ai trouver où se trouve l'anomalie ,j'ai trouver un dossier nomé ATRis_Technik dans mon Disque C, mais il est vide !!! pour quoi ,j'en est aucune idée , je pense que c'est pour ca il ne le reconné pas , une idée svp ? un GRAND merci a Thom@s , enfin j'ai reussi :) . Dernière modification par cedrsan ; 06/02/2014 à 07h50. |
#15 |
salut Thom@s !!
salut a tous les amis sur TCE merci pour le cadeaux lol j'ai juste un problém !!! j arrive pas a télécharger le fichier Installation Atris Technik-Vivid WorkshopData 2012.1.rar aider moi s'il te plait merci et bonne soirée a tous |
| The Following User Says Thank You to mecanodiag93 For This Useful Post: | unocornis (02/05/2014) |
| vivid workshopdata | qwerty | Logiciel & autres documentations général | 3 | 25/06/2024 21h46 |
| ATRis Technik/Vivid WorkshopData 2013.1 | Thom@s | Logiciel & autres documentations général | 12 | 26/01/2014 13h21 |
| ATRIS Technik (Vivid...) 12.1.Q1.2012 - TORRENT | TAGRART | Logiciel & autres documentations général | 3 | 22/05/2013 21h38 |
| Vivid WorkshopData 12.1.iso.torrent | Scanworld2020 | Logiciel & autres documentations général | 0 | 22/11/2012 09h47 |
