03/11/2022, 09h46 | #1 |
Product supporter
Pouvoir de réputation: 0 |
presentation
DFOX pour tout type de véhicule
Les véhicules modernes intègrent de plus en plus de composants électroniques . Grâce à DFOX , vous pouvez travailler pour lire le contenu du processeur, le flash et l'Eeprom de l'unité de contrôle, réparer , cloner ou améliorer les performances toujours dans le respect de la réglementation en vigueur. Avec DFOX, vous pouvez intervenir sur les unités de contrôle des différents modèles de voitures, motos, tracteurs, camions, véhicules marins et moteurs industriels. Vous pourrez consulter la liste complète des véhicules disponibles et les informations associées pour effectuer une programmation correcte. DFOX vous permet de lire et d'écrire des unités de contrôle moteur, des boîtes de vitesses automatiques, etc. Il permet également le clonage complet des unités de contrôle. Les solutions DFB Technology proposent une large gamme de protocoles : Pilote OBD pour la communication via la prise de diagnostic de la voiture. Driver BENCH MODE pour la communication via le brochage externe de la centrale. BOOT MODE / Pilote BAM pour une communication de bas niveau. Pilote JTAG MODE pour une communication de bas niveau. Tout cela pour ECU (Engine Control Unit) et TCU (Transmission Control Unit). Tout cela dans un seul appareil . Assistance technique professionnelle, manuel d'utilisation pour chaque unité de contrôle : lire le fichier d'origine écrire le fichier modifié calcul automatique de Checksum / RSA / CVN par écrit restauration de la configuration d'origine et retour aux fonctions de stock DFOX pour tout type de véhicule Les véhicules modernes intègrent de plus en plus de composants électroniques . Grâce à DFOX , vous pouvez travailler pour lire le contenu du processeur, le flash et l'Eeprom de l'unité de contrôle, réparer , cloner ou améliorer les performances toujours dans le respect de la réglementation en vigueur. Avec DFOX, vous pouvez intervenir sur les unités de contrôle des différents modèles de voitures, motos, tracteurs, camions, véhicules marins et moteurs industriels. Vous pourrez consulter la liste complète des véhicules disponibles et les informations associées pour effectuer une programmation correcte. |
The Following 17 Users Say Thank You to DFOX_KF For This Useful Post: | akasa67 (10/11/2023), amar (11/11/2023), Amine-TE (06/11/2022), Auto16 (08/01/2023), bej 974 (29/06/2023), chipshop (24/12/2022), djardo42 (03/11/2022), fils (24/12/2022), jah83 (05/02/2023), MecaTech (03/11/2022), pp08 (03/11/2022), reda75 (15/02/2024), sawadogo2 (28/02/2023), Snatsh (03/11/2022), Wayne (04/11/2022), yann3 (05/11/2022), zingilingiling (03/11/2022) |
05/11/2022, 18h56 | #2 |
Pouvoir de réputation: 66 |
Serait ce possible d'avoir une listre de vehicule prit en charge ? Cela travail sur une base de fg tech ? Tarif et version Merci ---------- Post added at 19h56 ---------- Previous post was at 19h53 ---------- les conditions de vente les abonnements le sav etc etc
http://www.armoreprog.fr |
05/11/2022, 19h36 | #3 |
Pouvoir de réputation: 31 |
c est dispo ici https://chiptuningshop.com/product/dfox-master/ ecu pris en charge https://www.dfbtechnology.com/driver-list/ |
The Following User Says Thank You to pp08 For This Useful Post: | MecaTech (06/11/2022) |
23/12/2022, 21h49 | #4 |
Pouvoir de réputation: 27 |
ca fait 2 ans que j'ai cet outil le full original aucun echec jusqu'a present.
25/12/2022, 21h33 | #6 |
L'Outil ne fait pas de diag fonction principal la lecture et écriture de fichier calculateur ;clonage, reprog ,Tunning,egr , fap .....
The Following 4 Users Say Thank You to nacerweb For This Useful Post: |
05/02/2023, 11h05 | #8 |
Pouvoir de réputation: 70 |
slt a tous je remonte le post savoir au utilisateur si teste vraiment ok lecture en bench sur continental et siemens renault sid307 310 .............si decrypte le psw merci car sur les driver obd boot comme flex .....
plus de retour plus aide!!!!! et thanks avec |
The Following User Says Thank You to nimbus For This Useful Post: | MecaTech (04/01/2024) |
05/02/2023, 11h43 | #9 | |
Pouvoir de réputation: 81 |
Oui. Extraction pw a partir de la flash aussi |
The Following 5 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | amar (11/11/2023), MecaTech (04/01/2024), nimbus (06/02/2023), pp08 (05/02/2023), zingilingiling (06/02/2023) |
10/11/2023, 08h20 | #10 |
Pouvoir de réputation: 13 |
Je ne saisis rien à leur liste de prix.
Quel est le tarif pour un Master OBD+Bench? Et montant de la mise à jour annuelle? |
The Following User Says Thank You to brush For This Useful Post: | MecaTech (04/01/2024) |
Tags |
dfox, ecu, maps, tcu |
