Réparation & Programmation des calculateurs Tout ce qui concerne la réparation soft et hard des calculateurs d'injection, bsi, uch, immobox, ezs, esl, kessy, et autres calculateurs auto. |
02/03/2021, 04h41 | #1 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Ecu md1cs003
Bonjour , je recherche tout info sur le calculateur md1cs003, processeur infineon tricore tc298tp.
Les ref Bosch 0281035322 Ref constructeur 9830225780 Le vehicule est un berlingo 2018 1.5 blue hdi Code moteur yhy J aurais surtout besion du pinout du calculateur pour pouvoir le virginise. Toute info me serais utile . Merci ---------- Post added at 04h41 ---------- Previous post was at 04h38 ---------- Bonjour , je recherche tout info sur le calculateur md1cs003, processeur infineon tricore tc298tp. Les ref Bosch 0281035322 Ref constructeur 9830225780 Le vehicule est un berlingo 2018 1.5 blue hdi Code moteur yhy J aurais surtout besion du pinout et fichier dump du calculateur pour pouvoir le virginise. Shema électrique de se calculateur me serait utile. Toute info me serais utile . Merci |
02/03/2021, 15h29 | #2 |
Pouvoir de réputation: 85 |
Hello,
A peine inscrit ca veut un vierge sur dernière génération, bon courage lol... |
03/03/2021, 12h23 | #4 |
Pouvoir de réputation: 237 |
Salut pour commencer tu veux le lire avec quel outil ?
Après pour le vierge comme la dit Fils c est pas gagné.
The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | nimbus (05/03/2021) |
05/03/2021, 18h13 | #5 |
Salut, en effet, j ai regarder qu elle interface pouvait lire se processeur et en effet , j en ai aucun qu il le lis. Sois j ais pas le bon ou alors mais interface son pas a jour.
Jah83 a raison et merci de m avoir ouvert les yeux. Il faut commencer par le debut, voir si on est capable de lire et apres savoir chercher les info . Merci a tous se qui m ont repondu. |
06/03/2021, 12h57 | #6 |
Je met un liens pour avoir des fichier dump md1 / mg1 .
Je ne peut pas les tester car je n est rien pour poursuivre. https://mega.nz/file/tRZnEYjK#B3J-1jATa_sDZePYQ7Hk4adFNqa2I60kXOO0v0WKDdc Essaye et tenez moi au courant Mp en prive apres thank |
07/03/2021, 16h37 | #7 |
Pouvoir de réputation: 17 |
Il te faut du matériel officiel pour faire ce calculateur
Avec un clone tu peux oublier |
The Following User Says Thank You to thepatrick31 For This Useful Post: | jah83 (07/03/2021) |
07/03/2021, 17h53 | #8 |
Pouvoir de réputation: 142 |
ca passe très bien au ktag et Autotuner en bench Pour le vierge, c'est surement possible mais un peu trop récent pour avoir des solutions ici...
The Following User Says Thank You to j-sky For This Useful Post: | Minimox (07/03/2021) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
md1CS003 | karera 1 | Flasheur de calculateur | 36 | 01/11/2022 18h22 |
