Compteur kilométrique Idée, méthode et astuces pour les corrections de compteur de kilométrage et aussi les procédures et schématique de démontage. (Attention: Cette section n'est pas destinée aux trafiquants de kilométrage) |
08/11/2023, 03h12 | #16 |
Pouvoir de réputation: 4 |
Comment as tu écris le eeprom? En circuit ? Ton iprog original est marche t'il correctement? Ou modifié ? Sinon evite de lutiliser pour d'autre chose. |
The Following User Says Thank You to fuzz For This Useful Post: | Clash (08/11/2023) |
08/11/2023, 06h22 | #17 | |
Pouvoir de réputation: 0 |
C'est pour cela que je cherche une save originale de 206+ afin de faire une compilation. |
08/11/2023, 10h52 | #18 |
Pouvoir de réputation: 11 |
SI ta la possibilité de passé sur Lille, viens a mon local avec plaisir, on regarde ensemble !
www.electroautolille.fr |
The Following User Says Thank You to djilimpines For This Useful Post: | Clash (09/11/2023) |
09/11/2023, 07h24 | #19 | ||
On me parle d'optocoupleurs HS, j'avoue pas trop comprendre je l'ai utilisé avec Lexia sur des anomalies véhicules et du jour au lendemain plus rien. J'ai bien entendu fait un tas de manipulations et de tests (réinstallation logiciel, contrôle des câbles, changement de véhicule) etc. ---------- Post added at 08h24 ---------- Previous post was at 08h22 ---------- Citation:
18/12/2023, 04h30 | #20 |
Bonjour à tous
Alors un petit retour sur ce post, j'ai récupéré un BSI qui avait les mêmes références sauf qu'il était d'un Partner. Donc montage sur la 206 (pas de démarrage, normal) j'ai donc fait un immo_off BSM, remis le compteur KMS à la valeur d'origine sur EEPROM compteur et BSI avec mon Iprog. Test ça démarre, les kms sont bien comme avant, il me reste un petit problème la voiture ne se ferme plus qu'avec la clé dans la serrure plus de fonctionnement avec la télécommande. J'ai eu beau faire toute les séquences de réinitialisation proposée rien n'y fait. Je pense qu'il me faudrait valider la fonction avec DiagBox dans mon BSI ??? Des idées ??? merci. |
18/12/2023, 12h34 | #21 | |
Pouvoir de réputation: 34 |
L'homme intelligent est celui qui se demande des comptes à lui même (Prophète Muhammad P.B.S.L) |
The Following User Says Thank You to OILC93 For This Useful Post: | Clash (29/12/2023) |
24/12/2023, 09h33 | #22 |
Pouvoir de réputation: 66 |
ces bsi sont galere, meme avec la même ref, parfois il se virginise a cause de la flash qui n'est pas copiable
meilleur moyen c'est le vierge et recodage si ton bsi occase allume tout le tdb lors de la mise sous contact, avec des traits sur l'ecran centrale, c'est que ton bsi n'est pas compatible ---------- Post added at 10h33 ---------- Previous post was at 10h32 ---------- j'ajoute que le vierge est tres simple la dessus
http://www.armoreprog.fr |
The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | Clash (29/12/2023) |
27/12/2023, 13h24 | #23 | ||
Pour ouvrir il faut utiliser la clef dans la serrure Je continue à investiguer ---------- Post added at 14h24 ---------- Previous post was at 14h22 ---------- Citation:
27/12/2023, 14h26 | #24 | |
Il faudrait un telecodage du bsi vierge et apprentissage d'une nouvelle clé mais bon t déjà en immo off reviens en arrière et remets d'origine
L'homme intelligent est celui qui se demande des comptes à lui même (Prophète Muhammad P.B.S.L) Dernière modification par OILC93 ; 27/12/2023 à 14h29. |
03g 906 016 ff eeprom | kutta12 | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 11/01/2020 14h06 |
eeprom | mostach | Programmeur de chip | 9 | 15/05/2016 20h57 |
eeprom | kmol | Electronique | 6 | 27/05/2013 14h21 |
Eeprom | kmol | Vente, Achat, Echange | 1 | 04/09/2009 10h24 |
