Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
08/03/2024, 06h29 | #1 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Quel type de transpondeur dans clé Piaggio x10
Bonjour j'ai récemment acheté un scooter Piaggio X10 125 mais avec une seule clé, je vais acheter 4 clés vierge à tailler prochainement mais les transpondeurs sont vendus à part, je ne sais pas si c'est id46 id47 ou autres références à prendre, pouvez-vous me le dire s'il vous plaît ?
Merci par avance pour votre aide |
08/03/2024, 08h48 | #2 |
Pouvoir de réputation: 21 |
Salut. Tu n a pas de testeur de clé ?
Tu compte la dupliqué comment ? Cordialement
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi |
09/03/2024, 17h27 | #3 |
Salut non je n'ai pas de testeur, j'ai cru comprendre qu'il s'agissait soit d'une puce ata5551 ou pcf7936, à priori pour la duplication il y a une procédure a faire directement sur le scooter en insérant la clé master et la clé à dupliquer si c'est pareil que pour le vespa gts..
Autrement t'aurais pas un copieur de transpondeur à le conseiller que l'on pourrait trouver en chinoiserie genre Aliexpress ? Merci d'avance |
09/03/2024, 18h22 | #4 |
Bon eh bien à l'aide du microscope j'ai pu identifier le type de puce, c'est du TK5551M
12/03/2024, 20h04 | #5 |
Ce transpondeur est un Temic, vous pouvez le cloner avec n'importe quelle machine qui lui est dédiée avec une puce T5 sans avoir besoin de la moto, juste avec la clé.
Quel outil permet d'écrire le vin dans le transpondeur ? | louay | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 10 | 04/05/2023 18h58 |
quel type de transpondeur pour scooter x max 125 2011 | repcles | Transponder, code pin | 2 | 28/07/2018 21h24 |
Type transpondeur | raed83300 | Transponder, code pin | 3 | 27/05/2016 07h16 |
Quel type ecu bosch? | sergyu2006 | Chiptuning | 6 | 05/10/2015 22h31 |
quel type de transpondeur | samb4064 | Transponder, code pin | 6 | 25/02/2015 12h18 |
