04/08/2022, 10h24 | #1 |
Pouvoir de réputation: 3 |
Tracteur Tondeuse de COURSE
Bonjour à tous ceux qui vont me suivre.
Je présente et essayerai de mettre à jour ce POST dès que possible au fur et à mesure de l'avancement de notre projet. Donc voilà, cela fait 6 ans que l'on s'est lancé dans les courses de Tracteur Tondeuse dans le département de l'Ain. Celles-ci importées par nos amis du Nord, Normandie et Bretagne il y a quelques années. Les courses dans l'Ain sont au nombre de 4 par an, avec prix individuel ou Challenge sur les 4 courses de la saison qui sont: -Bourg Saint Christophe -Saint Denis Lès Bourg -Romans -Beaupont Les règles sont un peu différentes du reste de la France ou il y a des courses jusqu'à 24H. Les nôtres sont dans le département sont: -4 roues obligatoires -18cv Maxi -Châssis: base Tondeuse Autoportée -Boîte de vitesses mécanique (Hydrostatique interdit) -Différentiel Obligatoire ou traction par une seule roue -Commandes au pied indépendantes: freins, embrayage, accélérateur -Volant (guidon interdit) -Largeur Totale 100cm MAXI -(Transmission Chaîne INTERDIT) Il y a 5 un ami me parle de son projet de courses, et je me suis intéressé, et j'ai commencé à le suivre et à apporter un peu de conseils et de main d'œuvre au projet. Notre premier, qui nous a fait suer, lequel a été cédé il y a 2 ans à un autre ami pour qu' il roule de son coté. Nous, nous avons créé une association (6 membres) pour nous permettre de gérer les dons de nos sponsors. |
04/08/2022, 10h49 | #2 |
Notre nouveau projet, commencé il y a 2 ans:
Châssis YardMan 13-38 Moteur Briggs & Stratton INTEK Twin 18cv Boîte PEERLESS TECUMSEH MST 205 Poulies Moteur et Boîte INOX avec diamètres calculés pour le couple et la vitesse Maxi (fabrication par notre Trésorier dont c'est le métier) Train avant de Quad KYMKO Direction Maison avec biellettes INOX 304 avec renvois par chaîne + pignons + cardans de direction de PSA (205, 309,C15....), colonne C15 raccourcie Pneus Avant de Quad 6" Pneus et roues arrière: -1 jeu de jantes + pneus 18/9.5-8 Autoportée -1 jeu de jantes + pneus 18/8.5-8 Autoportée -1 jeu de jantes + pneus 18/8.5-8 Type Agraire -1 jeu de jantes + pneus 18/9.5-8 Carlisle Quad à tétines Nos problèmes rencontrés: En premier nous avions une crémaillère AIXAM Twin 500: trop fragile (ouverture du boitier sur chocs roues avants, donc reparti de zéro, et travail avec pignons + chaine de 12.7 + cardans (1/2 tour de volant butée de direction, très précise et très robuste En deuxième le cheminement et maintient en position de la courroie d'entraînement, car débrayage par patinage de la courroie. En troisième, fabrication d'arbres de roues arrières rallongés pour aller au maxi de la largeur autorisée Installation de palier de renfort d'arbres de roues arrières pour support le rallongement |
The Following User Says Thank You to Dane01000 For This Useful Post: | pp08 (04/08/2022) |
04/08/2022, 11h03 | #3 |
La saison 2022 a commencée !!!!!
-Première Course : Bourg Saint Christophe = annulée cause manque de bénévoles pour organiser et sécuriser la course -Deuxième Course endurance 3h : Saint Denis Lès Bourg = Finish 11ème sur 30 Casse rotules de direction alors qu'il restait 1h de course, j'étais 3ème et revenais sur les 2 premiers. Panique, ouf, dans une de nos caisses, une paire de rotules de Scenic II, Soudure et reparti et surtout FINISH. -Troisième Course : Romans = Abandon sur casse boîte à vitesses (pignon conique entrée de boîte HS. (nous avions cru avoir monté cette boîte à l'huile 80w90 et en fait erreur dans le bidon c'était de la multifonctionnelle agricole, l'huile est montée en ébullition ce qui à massacré entièrement notre boîte) Déçus nous sommes rentrés !!! Sur la route une pizzéria nous demande de nous arrêter!!! Humm ça tombe bien on a très faim. |
04/08/2022, 12h01 | #4 |
En congés, donc notre but = dénicher des boîtes à vitesses
Revoir la direction dont les rotules de Quad Kymko on cassées. Chose faite par notre collègue Ludo (le Plombier et Président de notre association SPEED TRACTOR): -2 boîtes Foote 6 vitessses -2 boîtes Spicer 6 vitesses -3 boîtes Peerless Tecumseh MST 205 5 vitesses Ouverture, Dégraissage et nettoyage des Foote et Spicer de ma part (2 jours dans l'essence). C'était long et très sale. Fabrication de 4 arbres plus long par notre collègue Didier (le Tourneur-Fraiseur) Remontage et pose d'une Spicer montée à la graisse Silicium Calcium (essais) la graisse Silicium Bentonite n'étant pas facile à trouver sur Net avec délais et prix élevé. La prochaine course étant les 10 et 11 Septembre 2022 à BEAUPONT 01270. Et la, j'ai la banane, essais dans une parcelle de vieux pré à coté de ma maison. Cette boîte a beaucoup plus d'allonge que les Peerless Tecumseh MST205. de 41 km/h, on est passé à 53 km/h. Marrant même un truc de fou. Faut qu'on réduise sinon casse assurée, plus qu'à refaire une poulie!!!!! |
The Following User Says Thank You to Dane01000 For This Useful Post: | pp08 (23/05/2023) |
04/08/2022, 12h03 | #5 |
Quelques Photos
04/08/2022, 12h18 | #6 |
Toujours sur cette histoire de boîtes de vitesses, nous sommes à la recherche de renseignements. Une équipe concurrente a monté une boîte mécanique issue d'une autoportée, avec des carters fontes, nous n'avons pas pu obtenir plus de renseignements.
Si quelqu'un parmi les lecteurs avait des infos, cela nous serait très utile. Ces boîtes fontes accepteraient 10 fois plus de couples que les nôtres. Ce qui serait très bien étant donné les 18 cv et le couple du Twin. Nous recherchons donc une boîte mécanique avec mini 3 Vitesses Av et une Mar, en fonte ou qui admettrait une vitesse supérieure à l'origine (pour atteindre les 52-55 km/h) avec différentiel et entrainement par poulie horizontale. Merci à vous |
04/08/2022, 12h20 | #7 |
Pouvoir de réputation: 26 |
regarde sur le jd 212 boite fonte
un thanks sa peu aider |
The Following User Says Thank You to thierry du58 For This Useful Post: | Dane01000 (04/08/2022) |
04/08/2022, 13h46 | #8 |
Merci thierry du58,
Mais nous avons un moteur avec arbre vertical et la boite du JD 212 est pour un moteur avec arbre horizontal. Donc il nous faut retrouver un moteur et revoir énormément de choses, mais bonne note pour le prochain. |
04/08/2022, 17h02 | #9 |
Pouvoir de réputation: 84 |
Il y a aussi la solution de faire des carters de boite en mecano soudé pour une boite existante carter alu ou autre de recup ( Smart , Fiat 500 , 2CV ,,) , decoupe laser avec indexage des pieces par tenon mortaise et il y a juste finir les alesages a la fraiseuse . Cela permet de mettre les points d attaches ou on veut et souvent de compacter les carters On peut aussi transformer une boite horizontale en boite verticale en faisant une lubrification carter sec avec une pompe electrique , il y a pas besoin de beaucoup de debit pour les gicleurs de lub . Au revoir OS |
The Following 2 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post: | Dane01000 (05/08/2022) |
06/08/2022, 14h14 | #10 |
Vidéo Course Beaupont 2020
https://mega.nz/file/bdBHwCgb#DXKUur...DT7lYrtPlgEI3w
---------- Post added at 15h11 ---------- Previous post was at 15h10 ---------- https://mega.nz/file/nM51SDob#V1CH8k...KnVGp3n7bA_zQU ---------- Post added at 15h12 ---------- Previous post was at 15h11 ---------- https://mega.nz/file/mFg32ILC#zt2BM3...ZID-kdVJDHw4U0 ---------- Post added at 15h14 ---------- Previous post was at 15h12 ---------- https://mega.nz/file/GIJDTJJY#sXv2nn...NzL2ifypLusC_k |
23/05/2023, 19h10 | #11 |
Nouvelle Saison 2023
Ca y est la Saison 2023 de Courses de Tracteurs Tondeuses a débuté dans l'AIN. Première course le Samedi 27 mai 2023 à Saint Denis Lès Bourg. Notre BOLIDE est prêt!!! Enfin normalement.... Après des soucis de boîtes de vitesses la saison dernière, casses multiples sur Peerless, Foote et/ou Spicer, nous avons fait le choix de descendre la puissance moteur à 14cv contre notre gros 18cv. Multiples recherches sur le Net, un aller-retour à Montluçon (250km) montage, et on verra samedi..... !!!! ---------- Post added at 20h10 ---------- Previous post was at 20h01 ---------- https://mega.nz/file/fR5zGDJQ#2JyfaY...zEpzF3TBYA0MoQ https://mega.nz/file/3dpgESLJ#sTdpa1...uLUT0yVQi1QI-c |
The Following 4 Users Say Thank You to Dane01000 For This Useful Post: |
23/05/2023, 19h17 | #12 |
photos
24/05/2023, 05h54 | #13 |
Châssis et sous châssis de notre bolide
24/05/2023, 06h02 | #14 |
Châssis
https://mega.nz/file/7IQmXTTS#aGnvyf...WAb-u6Cu-U454E
https://mega.nz/file/nZYgmTAK#h7QZxO...oGWZNktSKidl9k https://mega.nz/file/TNJDACjK#yU2TO0...HwXmw156_m5HiA ---------- Post added at 06h58 ---------- Previous post was at 06h57 ---------- ---------- Post added at 07h01 ---------- Previous post was at 06h58 ---------- ⮚ ARTICLE. 1 Généralités : - Cette réunion n’est en aucun cas une épreuve sportive agréée à une fédération ou classée à une course chronométrée, mais une endurance de cinq heures (spéciale amateur). Le principe de la manifestation consiste à faire une endurance sur une piste tracée. - Le chronométrage se fera à l’aide des puces électroniques - De la courtoisie et de la bonne humeur vis-à-vis des autres sur le stand et durant toute l’épreuve vous sera demandée. - Les organisateurs seront seuls juges, et de ce fait, aucune réclamation ne sera prise en considération. La transgression d’un seul des articles du présent règlement entraînera l’exclusion du participant. Droit de participation : - Pour pouvoir participer à l’endurance de tracteur tondeuse, chaque équipe devra remplir un bulletin d’inscription et verser un droit de 100 euros par équipe. Chaque inscription est définitive, et aucun remboursement ne sera effectué en cas de désistement de votre part. Contrôle administratif : - Chaque pilote devra donner son identité et l’autorisation parentale pour les pilotes mineurs (interdit aux moins de 15 ans). - Pendant la durée des épreuves, aucun mécanicien ne sera toléré sur la piste pour une intervention mécanique. Stand obligatoire. Les équipes : - Les équipes sont composées de trois pilotes maximums, dont un adulte obligatoirement. - Seuls les pilotes inscrits pourront participer. - L’âge minimum pour piloter un tracteur tondeuse est de 15 ans avec autorisation parentale. - L’équipe ne pourra pas changer de tracteur tondeuse pendant la course. - Un seul tracteur tondeuse par équipe. L’accueil : - SAMEDI après-midi à 13h30, accueil des participants, mise en place des tracteurs tondeuses, vérification technique sur la ligne de départ, Briefing : le mot du Directeur de course Sécurité : - Tous les tracteurs tondeuses, quelle que soit la catégorie, doivent avoir un certain critère de préparation et protection référé à l’article 2. - Le port du casque intégral est obligatoire. - Le changement de casque entre pilotes est strictement interdit pendant le relais. - Tous les participants doivent rouler au pas dans les stands. - Les participants ne devront en aucun cas déplacer les barrières de sécurité. - Chaque pilote tombant en panne sur la piste sera remorqué par un quad jusqu’à son stand. - Aucun plein d’essence ne se fera sur la piste. - Le ravitaillement des tracteurs tondeuses se fera en dehors des stands, dans un enclos approprié à cet effet. - Veuillez respecter la sécurité en rentrant et en sortant des stands. - Chaque équipe doit rouler au pas dans les stands. - Les changements de pilotes doivent être opérés dans les stands. - Chaque équipe doit se munir d’un jerrican homologué carburant. - Un extincteur est obligatoire dans chaque stand par équipe. - Tous les tracteurs tondeuses doivent circuler UNIQUEMENT dans l’enceinte des stands et de la piste. - L’ALCOOL ET LES STUPÉFIANTS au volant est impardonnable; tout pilote ou mécanicien en état d’ébriété sera exclu de la compétition sur décision des organisateurs ou de trois autres participants qui auraient remarqué un comportement dangereux. - Un seul véhicule par stand sera autorisé ! Restitutions des effets / Caution : - Les cautions ne seront pas encaissées d'emblée. - Les cautions vous seront remises à la restitution des effets. - Restitution complète des effets le dimanche 17 septembre 2023 dès la fin de course. - Tolérance 0 pour les puces !!! - 15 jours pour restituer les chasubles - À défaut, la ou les cautions seront encaissées. ⮚ ARTICLE .2 Carrosserie - Châssis : - La structure du châssis et la carrosserie devront être équivalentes à un tracteur tondeuse. - Les protections avant et arrière ne doivent pas dépasser l’extérieur des roues. - La largeur arrière hors tout du tracteur sera au maximum de 1100 mm. - Feux obligatoires à l’avant et à l’arrière du tracteur. - Aucune suspension autorisée sur le châssis. - Présence d’anneaux de remorquage à l’avant ou à l’arrière. - Le tracteur ne devra comporter aucune arête vive ou tranchante. Motorisation : - Sont acceptés pour cette course uniquement les tracteurs avec motorisation d’une puissance de 18 chevaux maximum et de marque d’origine de tracteur tondeuse. Transmission : - Sont acceptés pour cette course uniquement les tracteurs avec transmission par courroie entre le moteur et la boite à vitesse. - Les boîtes à vitesse seront obligatoirement de marque d’origine de tracteur tondeuse avec différentiel non bloqué. Coupe circuit : - Le tracteur tondeuse devra être équipé d’un coupe circuit homologué. Elément de manœuvre : Le tracteur tondeuse devra être équipé : - D’un volant - De 3 pédales actionnées aux pieds pour l’accélérateur, le frein et l’embrayage suivant le schéma d’explication. Suivant les caractéristiques énoncées ci-dessus, sont donc interdit : ● Les moteurs de plus de 18 chevaux ● Les différentiels bloqués ● Les renvois d’angle, ponts de quad, ponts de karting, embrayage centrifuge ● Les guidons ● Les accélérateurs au volant ● Les pots d’échappement libre et hors gabarit du tracteur ● Les boules d’attelage ● Le casque non intégral Un contrôle technique sera réalisé sur tous les tracteurs avant la course. L’organisateur de la course se réverse le droit de réaliser des contrôles supplémentaires au besoin. Les commissaires sont en mesure de renvoyer un tracteur tondeuse aux stands si celui-ci leur paraît dangereux. ⮚ ARTICLE .3 Tenue du pilote de course : - Le port d’un casque intégral est obligatoire lorsque le tracteur tondeuse est en mouvement. - Tenue adaptée : pantalon, chaussures fermées et gants … Briefing : - Le président de course informera les pilotes et les mécaniciens des mesures de sécurité pour ces épreuves. - Il sera rappelé aux pilotes les usages des drapeaux de course. Signalisation : Les commissaires de piste communiqueront avec vous par l’intermédiaire de drapeau de couleur à respecter tout le long de cette épreuve, essai et course : ❖ Jaune agité : réduire la vitesse et interdiction de dépasser un concurrent, il y a un problème sur la piste ❖ Rouge : Arrêt des tracteurs sur place. Le directeur de course arrête la course à l’aide du safety-car (quad). Vous devez rester derrière et attendre les instructions. ❖ Noir : Pénalité du pilote à l’appréciation du commissaire de course. ❖ Damier noir et blanc : fin de la course Préparation du tracteur tondeuse : Pour tous renseignements techniques, contactez Jean-Luc LOMBARD au 07.85.63.70.11 ⮚ ARTICLE .4 Grille de départ et départ : - Le placement des concurrents sur la ligne de départ sera opéré de manière aléatoire. - Les tracteurs seront moteur éteint sur la piste. - Départ des pilotes style « 24h ». Safety-car (quad) : - Le quad sera mis en service pour neutraliser la course, sur décision du Directeur de course exclusivement. Il sera muni d’un drapeau rouge. - En cas de panne sur le circuit, il est strictement interdit à quiconque de pénétrer sur celui-ci. - Le Safety-car (quad) sera le seul moyen de locomotion aux pilotes pour ramener le tracteur tondeuse à son stand. - En cas de non-respect de ces consignes de sécurité, des pénalités seront attribuées. Arrêt de la course : - Le directeur de course pourra à tout moment arrêter l’épreuve à l’aide du drapeau rouge si la sécurité ne peut plus être garantie, ou pour sortir un tracteur tondeuse de la piste. Pénalité : - Les poussettes volontaires et intempestives ou le comportement dangereux sera sanctionné par un avertissement, ou par un ou des tours de pénalité. - Une exclusion définitive peut être infligée suivant le comportement. Règlement des stands : - Le ravitaillement en essence des tracteurs tondeuses se fera dans les stands. - Il est obligatoire d’éteindre le moteur du tracteur tondeuse pour faire le plein. - Toute source de chaleur est interdite dans les stands, et il est strictement interdit de fumer. - Les tracteurs tondeuses doivent rouler au pas dès leurs entrées aux stands. Arrivée : - Le signal de fin de course sera donné à 21H00 le samedi et à 17h00 le dimanche, dès que le premier tracteur tondeuse du classement franchira la ligne d’arrivée. Assurances : - En aucun cas, les organisateurs ne pourront être tenus pour responsables des dommages matériels entre participants. Différends sportifs : - Les participants doivent respecter les règlements et faire preuve d’une attitude correcte. - De la courtoisie et de la bonne humeur vous seront demandées vis-à-vis des participants et des commissaires de courses durant l’épreuve. - La transgression d’un seul article du présent règlement entraînera l’exclusion immédiate du participant. Interprétation : - En cas de doute concernant l’interprétation du présent règlement, veuillez contacter le Directeur de course le jour de l’épreuve. Annulation : - En cas de mauvais temps ou d'événements exceptionnels, l'organisateur se réserve le droit d'annuler l'épreuve. Infos : - Le prix d'inscription comprend un parcours sécurisé, commissaires de pistes, le chronométrage à puces électronique pour les classements et quads pour l'évacuation des tracteurs en cas de panne, la sonorisation de l'ensemble de la piste avec speaker, le poste de secours et le médecin. ⮚ ARTICLE .5 ANNEXE III.22. Arrêté du 28 Février 2008 du code de sport. Règle relative aux concurrents ou participants. Aptitude médicale. Assurance : Les participants doivent présenter une copie d’un certificat médical de moins de 3 ans de non contre-indication à la pratique de sports mécaniques. Tout participant étant sur les stands, sur la piste et aux alentours du site avec les tracteurs tondeuses est tenu responsable aussi bien moralement que financièrement de toute dégradation, pollution ou préjudice qu’il pourrait occasionner. En aucun cas les organisateurs ne pourront être tenus responsables de tout dommage matériel ou corporel pour les participants entre eux vis-à-vis d’un tiers, pour dégradation, perte ou vol d’effets personnels. Seul l’organisateur est assuré vis-à-vis du public par la déclaration faite à la préfecture. Organisateurs : M. Ludovic JACQUET ---------- Post added at 07h02 ---------- Previous post was at 07h01 ---------- |
The Following User Says Thank You to Dane01000 For This Useful Post: | OVERSPEED (24/05/2023) |
tondeuse auto portée bernard loisirs | languedocdiagnostic | tondeuse et microtracteurs | 24 | 07/06/2021 09h49 |
mecanicien micro tracteur et tondeuse | stefaudia4 | tondeuse et microtracteurs | 30 | 30/12/2017 08h44 |
Reprog tracteur | Nico | John Deere | 3 | 30/05/2016 11h57 |
Tondeuse Mtd master cut 96 | ECU diag | Automobile en général | 4 | 06/08/2014 20h43 |
tracteur du tonnerre | Breizhelec | Café du forum | 15 | 20/11/2012 20h37 |
