Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
13/02/2021, 10h25 | #1 |
Pouvoir de réputation: 5 |
Pin via VIN citron
Apres quelque jours de recherche et la complexité de mon cas je me résous a demander si quelqun aurait la possibilité de me fournir un pin a partir de mon VIN que je donnerai en Mp Bien sur sur un principe d'échange de bons procédé.. si besoin Le véhicule est un xsara picasso de 2000 edc5c2 1 plug |
13/02/2021, 10h27 | #2 |
Pouvoir de réputation: 66 |
qu'est ce que tu veut faire?
pas de pin to vin ici si probleme immo il faut faire un off la dessus ca se fait assé facilement
http://www.armoreprog.fr |
The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | Macan (13/02/2021) |
13/02/2021, 11h44 | #3 |
Oui je sais l'ami, mais comme je suis deja en off jr pourrais extraire le pin de leeprom. J'ai besoin du pin pour les clé et pour certaine fonction dans lexia
13/02/2021, 11h56 | #4 |
Pouvoir de réputation: 12 |
Tu es déjà en off tu auras rien comme pin dans ton eeprom . Ta voiture démarre bien je te conseille si tu veux quelle demarre toujours de faire sur des cobayes avant et même si tu aurait le.pin dedans tu vas le lire avec quoi ton PIN ? Il est crypté.
The Following User Says Thank You to Boutbout For This Useful Post: | Macan (13/02/2021) |
13/02/2021, 12h02 | #5 |
Pouvoir de réputation: 81 |
salut, sur ce modèle le pin est nécessaire par exemple pour appairait un autoradio de seconde monte, sans sa sa bip, sa se code dans le bsi contrairement aux autres modèles psa ou il suffit de rentrer le vin dans la radio.
The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | Macan (13/02/2021) |
13/02/2021, 12h26 | #6 |
Pouvoir de réputation: 249 |
Salut, Non trop vieux xsara picasso de 2000 !! Code radio dans la radio
The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | Macan (13/02/2021) |
13/02/2021, 15h07 | #7 |
Tu sait quoi je vais allez me prendre a la casse un bsi + ecu + poste a souder et allez m'entrainer dessus et je reviendrai vers vous quand jaurai le niveau
13/02/2021, 16h25 | #8 |
Pouvoir de réputation: 25 |
Salut, si tu veux le pin de ta voiture tu va a la concession citroen avec ta carte grise et tu va payer une petite somme pour avoir le code
The Following User Says Thank You to barthdu22 For This Useful Post: | Macan (20/02/2021) |
13/02/2021, 17h16 | #9 |
j espère au moins qu il est jaune le citron???? OK je sors
The Following 2 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | Macan (20/02/2021), progdebutant (13/02/2021) |
13/02/2021, 17h21 | #10 |
Pouvoir de réputation: 11 |
Si c'est un ancien transpondeur, tu auras le PIN dans ta clé avec ZEDBULL sinon c'est direction peugeot avec ta carte grise.
The Following User Says Thank You to djilimpines For This Useful Post: | Macan (20/02/2021) |
Tags |
2l hdi edc15c2, citroen, pin, vin, xsara |
Citron C8 ori file C8 2.0 HDi 136 SW9663607880 HW9655534080 | utut20 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 0 | 24/10/2014 09h34 |
Bonjour de Citron | citron5 | cimetière de présentation | 1 | 27/01/2014 20h37 |
