Réparation & Programmation des calculateurs Tout ce qui concerne la réparation soft et hard des calculateurs d'injection, bsi, uch, immobox, ezs, esl, kessy, et autres calculateurs auto. |
08/12/2023, 09h59 | #1 |
Pouvoir de réputation: 12 |
Calculateur airbag
Salem à tous,
J'ai une 208 qui était accidenté le calculateur airbag a été remplacé mais ne correspond pas du tout à la voiture configuré avec volant à droite voyant allumé etc... Quelqu'un peut me donner le modèle et numéro exact svp avec le châssis ? VIN : VF3CCBHY6FT226314 Merci les gars [emoji106] Envoyé de mon SM-G780G en utilisant Tapatalk |
08/12/2023, 12h04 | #2 |
Pouvoir de réputation: 14 |
t as essayé un télécodage ?
jedes Problem hat eine Lösung. |
The Following User Says Thank You to formator2 For This Useful Post: | akos421 (08/12/2023) |
08/12/2023, 12h30 | #3 |
Oui j'ai tout essayé déjà impossible il es configuré volant à droite et erreur interne au calculateur, je préfère remettre celui d'origine il faut un accès service box pour avoir l'info
08/12/2023, 12h31 | #4 | |
Pouvoir de réputation: 15 |
The Following User Says Thank You to motor6605 For This Useful Post: | akos421 (08/12/2023) |
08/12/2023, 14h59 | #5 |
09/12/2023, 15h48 | #6 |
Par hasar quelqu'un aurait un fichier de ce calculateur ?
Eeprom 95320 Je soupçonne un mauvais clear crash... Merci Envoyé de mon SM-G780G en utilisant Tapatalk |
09/12/2023, 16h09 | #7 |
en pj le fichier de mon calculateur airbag, mais ce nest pas celui d'origine le chassis cest pas le meme que la voiture
09/12/2023, 16h21 | #8 |
Ne faites pas de clear sur ce fichier si quelqu'un en a un autre d'un autre calculo c'est le top
09/12/2023, 16h26 | #9 |
Pouvoir de réputation: 24 |
salem salut
voici un clear c'est tu veux tester https://tlemcen-electronic.com/forum...ad.php?t=94692 Envoyé de mon Redmi Note 7S en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to yahiadiag For This Useful Post: | akos421 (09/12/2023) |
09/12/2023, 19h41 | #10 |
Alors la du jamais vu !!!![emoji1787][emoji1787][emoji1787][emoji1787]
Le mec a collé leeprom avec de la super glue loool quand je chauffait avec la station d'air chaud sa ma piqué les yeux d'un coup et l'odeur de la colle forte montée au nez direct !! Bref j'ai tout nettoyé ressoudé bien propre tout est nickel plus de voyant. Merci à tous [emoji106] Envoyé de mon SM-G780G en utilisant Tapatalk |
calculateur d'airbag | depmeca | Réparation & Programmation des calculateurs | 0 | 02/11/2021 10h36 |
Calculateur airbag bmw e87 | sangos | Airbag | 5 | 17/10/2021 12h14 |
Calculateur airbag BMW X6 (F16) | m@x | Airbag | 8 | 09/04/2018 13h01 |
Calculateur airbag | alliottom59 | Airbag | 5 | 11/09/2014 15h37 |
Calculateur airbag | stofa-25 | Airbag | 3 | 04/12/2010 20h21 |
