programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
15/02/2024, 05h44 | #1 |
Pouvoir de réputation: 237 |
Problème remote Fiat Doblo 2018
Salut à tous. J ai un petit soucis sur le fonctionnement de la centralisation après prog d une nouvelle clé sur Doblo de 2018. Bcm sigle Mopar. J ai utilisé une clé type fiat 500 delphi. Bon côté transpondeur pas de soucis. Mais fc ne focnctionne pas correctement. Seul le bouton du coffre, fonctionne mais pas comme il devrait.il ouvre toute la voiture.
Si ça parle à quelqu un ?tester 'une clé marreli, je suis septique si delphi fonctionne partiellement. Merci
15/02/2024, 19h46 | #2 | |
Pouvoir de réputation: 21 |
16/02/2024, 07h31 | #3 |
Pouvoir de réputation: 4 |
Bonjour JAH83. J'ai ai fait une avec l'im608 une fois et ça avais merdé car je n'avais pas créé une clé concessionnaire. Donc souci. C'était bien du Delphi, du moins jusqu'en 2017. J'ai refait et ça a marché. Après 2017 je ne sais pas.Voilà si ça peut t'aider. Bonne journée.
The Following 2 Users Say Thank You to opsys For This Useful Post: | jah83 (16/02/2024) |
16/02/2024, 16h50 | #4 |
Merci mais j ai bien precoder la clé. Avec avdi
16/02/2024, 17h03 | #5 |
Pouvoir de réputation: 85 |
slt jah bcm mopar c est bien delphi
deja eu je cas >cle defectueuse(1 fois) pareil 1 seul bouton fonctionner ---------- Post added at 18h03 ---------- Previous post was at 17h55 ---------- ( de memoire fiat 500 2019) new cle autre fournisseur et nikel.
les fous ne comprennent rien mais je pense qu' ils sont devenus fous parce qu' ils ont tout compris |
16/02/2024, 18h54 | #6 |
J en ai recommander d autre. Elle venait pourtant d un fournisseur habituellement fiable. Je verrai çe que ça donne avev les nouvelles
The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | phil1 (16/02/2024) |
12/03/2024, 20h19 | #7 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Si vous avez utilisé un FIR103, vous devrez probablement changer certains cavaliers sur la carte PCB de la télécommande pour qu'elle fonctionne correctement.
The Following User Says Thank You to cksmadrid For This Useful Post: | jah83 (13/03/2024) |
13/03/2024, 09h41 | #8 |
Problème résolu avec une autre clé.
Probleme Fiat Doblo 1.6 JTDM (105CV) | zingilingiling | Fiat, Alfaromeo, Lancia | 16 | 08/08/2019 14h02 |
problème programmation clé fiat doblo | shasse | programmation & synchronisation de clé | 9 | 30/09/2018 20h12 |
Problème de démarrage Fiat Doblo | Kalectro | Automobile en général | 31 | 09/12/2016 13h56 |
Problème étrange sur Fiat Doblo 1.3 multijet FAP | boobabom | Fiat, Alfaromeo, Lancia | 9 | 28/04/2015 10h27 |
Probleme fiat doblo 1.9 2001 | dichar | Fiat, Alfaromeo, Lancia | 2 | 06/12/2010 23h02 |
