Réparation & Programmation des calculateurs Tout ce qui concerne la réparation soft et hard des calculateurs d'injection, bsi, uch, immobox, ezs, esl, kessy, et autres calculateurs auto. |
13/04/2018, 00h18 | #1 |
Pouvoir de réputation: 12 |
bsi planter avdi clone fly
Bonjour tout le monde
j ai us petit souci a la lecture du pin sur un berlingo de 2012 ca a planté ; je recherche une flash car deja esseyer d autre que selle d origine qui est corompu apret telecodage est codage des clef elle ne demmare toujour pas bsi berling.jpg |
13/04/2018, 05h47 | #2 |
Pouvoir de réputation: 237 |
Codage des clés et elle ne démarre pas mais le démarreur se lance t il ?
Si tu as également perdu les telecodages, ce qui est quasiment sur après avoir réinjecter une flash différente, par défaut la voiture est code en boite auto. Ç est pour ça qu il ne lance pas le démarreur. Mais le mieux reste de repartir sur le bonne flash et telelcodage derriere |
13/04/2018, 06h42 | #3 | |
Pouvoir de réputation: 138 |
poste flash corompu pour voir |
13/04/2018, 07h10 | #4 |
Pouvoir de réputation: 39 |
C’est le risque de matériel clone est la négligence de ne pas faire une lecture et sauvegarde en amont pour éviter le risque de ce matériel !! Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
13/04/2018, 07h27 | #5 |
Le problème la. Dessus ç est que c est le. Fichier se corromp à l écriture lol.
Pour bosser la dessus. Sauvegarde complète telecodage soit via la 95128 soit via la copie complète des de telecodage diagbox. Identification bsi pour noter les. Réf et la signature du fichier. Le top étant de trouver une flash identique avant de se lancer dessus. Pour du code pin ç est plus simple de lire direct sur 95128 ou écu moteur. Surtout qu au final fvdi ne te le sortira pas à la lecture pin |
13/04/2018, 08h00 | #6 |
fichier partener.rar
salut j ai fait la sauvegarde de l epprom de la bs avec smok mais elle aussi me parait pourrie j ai extrait le code pin du calculateur moteur apres avoir flasher la bsi je lui est remis son epprm j ai essayer de coder les clef est le vin mais marche pas j ai fait un vierge sur l epprom de la bsi est j ai tout remis vin code clef telecodage ca ne veux toujours pas fonctionner elle me casse la tete je pence que c est la flach de la bsi qui ne va pas j espères que quelqu'un a la meme qui traine |
13/04/2018, 08h08 | #7 |
Pouvoir de réputation: 97 |
Salut t'a smok... et tu essaye d avoir le pin avec fvdi 0_o ...
Pourquoi ne pas réinjecter se que tu as lu avec smok?..
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
13/04/2018, 08h39 | #8 |
C’est pas moi le smok c’est un ami qui me la prêter après que ça a planté, sinon j’aurais pas utiliser l avdi , D’habitude je ne le fais pas avec cet outil là que je sais instable sur les Peugeot Citroën mais là j’avais prêté mon OBD star je n’avais pas le choix que de le faire avec ça
---------- Post added at 09h39 ---------- Previous post was at 09h31 ---------- C’est pas moi le smok c’est un ami qui me la prêter après que ça a planté, sinon j’aurais pas utiliser l avdi , D’habitude je ne le fais pas avec cet outil là que je sais instable sur les Peugeot Citroën mais là j’avais prêté mon OBD star je n’avais pas le choix que de le faire avec ça |
13/04/2018, 17h54 | #9 |
Pouvoir de réputation: 23 |
tu joue avec le feu fvdi sur un berlingo de 2012 j aurai jamais tenter maintenant avec smok il te reste a trouver un flash correspondante
13/04/2018, 20h49 | #10 |
Même avec fvdi si tu trouves la bonne flash tu peux réinjecter
Voilà la flash correspondant à ton screen Dernière modification par jah83 ; 13/04/2018 à 20h59. |
14/04/2018, 13h30 | #11 |
C est bon sauver c était bien là flash qui n aller pas j ai trouver sont petit cousin j ai fait la lecture de là flash et réinjecter est c est repartie merci a tous
The Following User Says Thank You to anis76r For This Useful Post: | vortex (14/04/2018) |
14/04/2018, 19h04 | #12 |
Pouvoir de réputation: 18 |
FVDI psa = sueurs froides , dit et redit et redit ..... chez psa si tu connais un pro tu as le pin gratuitement avec le vin.... FVDI sur psa meme si il te reste que sa comme machine * JAMAIS*, content pour toi qu tu t en es sorti....
The Following User Says Thank You to MECASOLUTION For This Useful Post: | klif26 (14/04/2018) |
retour de vos experiences en programmation de cles avec avdi clone | mustauto | programmation & synchronisation de clé | 8 | 17/02/2018 06h06 |
bsi planter | rachid78 | Réparation & Programmation des calculateurs | 22 | 31/03/2016 12h59 |
avdi abritus clone | DIAGSYSTEM25 | Autres | 32 | 05/02/2015 21h22 |
edc16c9 planter | Defapeur fou | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 38 | 04/07/2014 12h49 |
GOLF 4 tdi 100 PLANTER | pecy77 | Compteur kilométrique | 9 | 01/12/2009 23h08 |
