22/04/2024, 18h17 | #1 |
Pouvoir de réputation: 10 |
DPF REMEVER supp EGR EDC16CP34
Slt à tous,
je recontre un pb quand je sélectionne mon ecu EDC16CP34 ( 3.0V6TDI) dans Ads Dpf m'indique une erreur, par contre si je selectionne edc16cp3-34 et la pas d'erreur mais map1 et map3 non détecter. Sur ce ficher flaps et egr désactivé. Merci pour votre aide photo en pj |
The Following User Says Thank You to karl6 For This Useful Post: | paula (07/05/2024) |
22/04/2024, 19h18 | #2 |
le fab est actif et je souhaite le supprimer (petit oublie) lol
22/04/2024, 19h41 | #3 |
Pouvoir de réputation: 15 |
Slt,
Je te conseillerai de faire ta carto par un pro Les softs cracké c'est pas top |
22/04/2024, 20h29 | #4 |
Pouvoir de réputation: 29 |
Salut exact j'ai eu le probleme ce weekend avec egr rom**r les softs cracker ca marche pas tout le temps ...
22/04/2024, 20h36 | #5 |
la suppression du flaps et rgr s'est pro qui la fait du forum, mais mcmomo ma prévenu le fap est sur On et il avait bien raison.
23/04/2024, 16h40 | #6 |
Pouvoir de réputation: 28 |
slt quand ça fonctionne pas c'est une chose mais le véhicule démarre plus a cause d'une mauvaise carto c'est autre chose
un petit thank ca fait pas de mal |
The Following 2 Users Say Thank You to abdel93 For This Useful Post: | karl6 (23/04/2024), Quattro899 (23/04/2024) |
23/04/2024, 19h55 | #7 |
le fap a ete effectue , maitenans j'attends juste la nouvelle sdcard du ktag (pb checksum) pour injecter, dereception je vous ferais un retour si cela a fonctionne merci a tous
23/04/2024, 20h17 | #8 |
Pouvoir de réputation: 21 |
[QUOTE=karl6;1022757]le fap a ete effectue , maitenans j'attends juste la nouvelle sdcard du ktag (pb checksum) pour injecter, dereception je vous ferais un retour si cela a fonctionne merci a tous[/QUO
Slt post ton dump ori sans modif je te fais la dpf off + chk |
The Following User Says Thank You to MOUS25 For This Useful Post: | karl6 (24/04/2024) |
24/04/2024, 15h29 | #9 |
[QUOTE=MOUS25;1022760]merci l'ami c'est cool
26/04/2024, 11h21 | #10 |
slm voici pour toi ton egr etait deja en off
The Following User Says Thank You to MOUS25 For This Useful Post: | karl6 (26/04/2024) |
26/04/2024, 19h01 | #11 |
première lecture de la flash en Bdm katag |
26/04/2024, 19h44 | #12 |
26/04/2024, 19h50 | #13 |
cela signifie que le calculateur a deja ete touche!
26/04/2024, 21h43 | #14 |
Surement tu as meme des DTCs off dessus...
05/05/2024, 18h23 | #15 |
salut, je reviens vers vous donner les infos suivantes, j'ai bien recus ls cartes Sd ktag mais impossible de linjecter la flash modifié (error cheksum).
Jai refait une lecture avec le tool Helpecu et je vous joins la flash, comme vous le savais tous on n'injecter une flash lu en BDM si o fait une lecture en BENCH. Si un membre peut supprimer FLAPS EGR FAP je reconnaissais. Je remet les infos du ECU: Q7 3.0l edc16cp34 2006 Tool utiliser ECU BENCH TOOL (modele doré) merci par avance |
rech soft supp virus tenaces | tony2552 | Logiciel | 13 | 02/10/2021 14h25 |
Écu EDC16CP34 3.0 V6 tdi | belle-palestine | Vente, Achat, Echange | 0 | 04/02/2020 21h39 |
Info sur mess supp maj delphi 2015.3 | tony2552 | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 2 | 31/12/2018 13h24 |
A4 v6 tdi 204 edc16cp34 | julieng60 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 2 | 02/10/2017 14h20 |
Edc16cp34 | beonce | Vente, Achat, Echange | 10 | 22/12/2011 17h35 |
