IMPORTANT MESSAGE FOR OUR USER
si vous avez été banni pour une raison de spam sur le forum (hacked account) c'est parce que votre compte a été utilisé par des Bots, merci d'envoyer un message via le formulaire de contact en bas de cette page afin de récupérer votre compte, les messages/discussions supprimés ne seront malheureusement pas restaurés.
Vieux 22/11/2010, 18h46   #1
Auto-Diag
Avatar de Auto-Diag
Auto-Diag has a spectacular aura aboutAuto-Diag has a spectacular aura aboutAuto-Diag has a spectacular aura about
Par défaut 307 Sid 801
Salut les amis
jé besoin un dump vierge pour ECU 307 eeprom 93C56 é un flash de 29F400
réf :
ECU : Siemens Sid 801
SW : 9646449280
HW : 9644302380
Auto-Diag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/11/2010, 09h12   #2
Auto-Diag
Avatar de Auto-Diag
personne peut m'aidez c'est urgent
Vieux 23/11/2010, 11h49   #3
split78
Avatar de split78
split78 is on a distinguished road
post ton dump je te le fait!
split78 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/11/2010, 20h05   #4
sampro
Avatar de sampro
sampro is on a distinguished road
Par défaut dump off.bin
slt fichi sid 801 of merci
Type de fichier : bin SID801_OK.bin (256 octets, 45 affichages)
sampro est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/11/2010, 17h44   #5
Auto-Diag
Avatar de Auto-Diag
jé pa besoin un off, jé besoin le 29F400 prcq jé un default permanant : (Alimentation Injecteur default interne calculateur)
Vieux 27/11/2010, 12h52   #6
mecano70
Avatar de mecano70
controle tes transistors de puissance et les gros condensateurs injecteurs débranché moteur tournant oui CC sur faisceau injecteurs ou eau dans le connecteurs c est un problème physique et non de hard
fab
Vieux 29/11/2010, 10h10   #7
Auto-Diag
Avatar de Auto-Diag
jé aussi un default permanant :
- Batterie (tension faible)
- Convertisseur de tension (esseur interne)
la tension de la batterie é 2.30V jé changer la batterie le default rest le mém
Dernière modification par Auto-Diag ; 29/11/2010 à 12h17.
Vieux 29/11/2010, 13h30   #8
mecano70
Avatar de mecano70
change de calculateur et interverti les eproms séries cela ira plus vite
fab
Vieux 29/11/2010, 13h37   #9
Auto-Diag
Avatar de Auto-Diag
merci de votre réponse,
apré une vérification du faiseau jé pas trouvé le 12V dans le capteur du régulation de carburant jé alimenté le capteur avc 12v permant é le diag dit pas de default é la tension du batterie augment a 12v, mé pa de démarrage prcq d'apré autodata apré le démarrage la valeur du capteur doit étre 2V, ésqe il ya un moyen pour réparer le calculo
Vieux 17/12/2010, 18h47   #10
dichar
Avatar de dichar
dichar will become famous soon enoughdichar will become famous soon enough
salut, voilà ton bonheur, dump vierge et flash ori, port le mémé référence de ton boitier.
avec le dump vierge, ça demarre directement, son faire telecodage, cela tu le fera apres, quand tout sur l'ordre.
si déjà tester a 100%
passe en MP
Type de fichier : rar Peugeot 307 2.0HDI 90HP 5WS40030B-T 9646449280 9644302380.rar (113,1 Ko, 45 affichages)
Type de fichier : rar 307 sid 801 swap 16bit mode.rar (253 octets, 32 affichages)
dichar est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to dichar For This Useful Post:
Formator (18/12/2010), mika607 (07/08/2013), motor6605 (18/12/2010)
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h30.
