14/04/2020, 21h30 | #31 |
Pouvoir de réputation: 266 |
Tu avais pas ktag sa doit allez aussi
Poster tes dump..
14/04/2020, 21h31 | #32 |
Pouvoir de réputation: 9 |
Les dumps :
KESSV2&KTAG ORI MASTER AVDI VN/VK FULL ORI AUTOTUNER MASTER VCDS MMPS FGTECH54 VAS VCP+K OLS501 |
14/04/2020, 21h31 | #33 |
Pouvoir de réputation: 81 |
ta flash contient une eeprom virtuelle,
l’original a brûlé tu l’as lu en pinout ? comme demander plusieurs fois poste les dumps |
The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | akasa67 (14/04/2020) |
14/04/2020, 21h33 | #34 |
Ktag j' ai ori slave et clone master, aucun passe sauf avec transdata mais rien vu de sur pour essayer..
---------- Post added at 22h33 ---------- Previous post was at 22h32 ---------- J' ai tout lu au programmer, je sais pas utliser le KTAG avec cet ecu
14/04/2020, 21h36 | #35 | |
---------- Post added at 22h36 ---------- Previous post was at 22h35 ---------- poste également le dump que tu as modif pour l’émulateur stp |
14/04/2020, 21h37 | #36 |
la question que je me pose moi c'est pourquoi ne pas couper les 2 can sur l ecu direct plus de com tu pense
14/04/2020, 21h39 | #37 |
si tu coupe sur l’ecu tu perd la comme avec abs etc + résistance de terminaison + diag et démarre pas...
regarde le debut de doc carlab la modif uch est expliquée |
14/04/2020, 21h39 | #38 |
Le dump modifié dit "vierge" pas full rolling code comme volta, mais juste quelques bits je connais pas encore toute la structure mais apparament ça suffit pour relander un apprentissage automatisé :
14/04/2020, 21h42 | #39 |
Une relecture après avoir branché dans la voiture, apparament il c' est recodé même si ils ne sont pas compatibles.. Un vrai casse tête
14/04/2020, 21h44 | #40 | |
tu aurai la doc poto stp merci..
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | bkprog13 (14/04/2020) |
14/04/2020, 21h48 | #41 |
Les liens de doc sont au debut du thread avec les pages correspondantes
14/04/2020, 21h53 | #42 | ||
---------- Post added at 22h53 ---------- Previous post was at 22h51 ---------- Citation:
Tu as tout ce qu'il faut il manque rien, fait comme on t'explique et sa démarre c'est déja testé plusieurs fois! |
14/04/2020, 21h56 | #43 |
Désolé Bk mais la je te suis pas;
J' ai tout ce qui faut ? Donc je peux monter un can dans un immo wire ? Donc quelle procédure exactement ? Merci
14/04/2020, 21h58 | #44 | |
14/04/2020, 21h58 | #45 |
Pouvoir de réputation: 69 |
Comme te l'as dit Akasa67, ton ECM ori '(S110 140 002A-8200326391-8200326380) de twingo est en immo filaire. Le second est en immo CAN. Ce n'est pas l'idéal pour partir sur un clone, car le HW est forcément différent de par la présence du tranceiver CAN et ce qui l'entoure. Ceci-dit, tu peux tenter de virer le tranceiver CAN et de mettre le fichier full de l'ori (twingo) de la 29F200 dans l'autre flash. Cela devrait être suffisant. Une simple connexion sur table de l'ECU et un contrôle à l'outil de diag (sur table aussi) te dira si c'est bon. Maintenant, quand je vois la gueule du PCB de l'original (le cramé), il est bon, de se demander, s'il n'y a pas autre chose qui a grillé sur l'auto. |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
immo off edc15 renault master julie emulateur (presque résolu) | mrbrad | Immobilizer dumps/solutions | 33 | 22/03/2021 22h27 |
Émulateur Julie et sirus 32 | ggvaniou | Immobilizer dumps/solutions | 17 | 22/01/2018 12h52 |
Emulateur julie | nabin70 | Réparation & Programmation des calculateurs | 1 | 27/05/2017 11h42 |
Emulateur julie | nabin70 | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 07/05/2017 21h46 |
cherche emulateur Julie | sergyu2006 | Vente, Achat, Echange | 2 | 03/02/2016 06h48 |
