23/11/2019, 15h10 | #16 |
Pouvoir de réputation: 9 |
Salut J-claude, oui j'en avait pas de vis mais c'est réglé, merci
23/11/2019, 15h16 | #17 |
Prêt à faire feux
Salut tout le monde,
Bon, je pense être prêt, des avis? J'y vais? |
23/11/2019, 15h36 | #18 |
Dump
Bon, je me suis lancé, ça fonctionne
Du coup j'ai fait un Dump Complet+EEPROM. Ci-joint l'ORI et le Vierge que je viens de faire, si quelqu'un peux vérifier? Merci d'avance. |
23/11/2019, 16h43 | #19 |
Bsi
Bon bein j'ai réinjecté le vierge, rebranché le calculo:
Diagbox, remplacement calculateur....entré code sécurité....apprentissage....codage injecteur merdé 2-3 fois car il faut écrire le chiffre 0 et non la lettre O qui est interdite....puis J'ai essayé de démarrer mais rien, alors j'ai voulu essayer de recoder mes clés sauf que Impossible de communiquer avec le BSI, mode Eco s'est activé, chui dans le caca J'ai débranché la batterie pour voir, j'attends 10 min C'est bizarre ça nbe me l'avait jamais fait le défaut de communication, même en mode ECO. |
23/11/2019, 17h56 | #20 |
Telecodage
Alors, sortie du mode Eco, DB communique à nouveau avec le BSI et le reste....
J'ai fait l'apprentissage des clés, mais le TELECODAGE MANUEL du calculateur ne fonctionne pas "Conditions d'éxecution non satisfaites", donc ne démarre toujours pas. Sinon la bonne nouvelle c'est que la vanne EGR a réussit son apprentissage (c'était le but de la manip au départ) Tension batterie trop faible? 11V95 Si quelqu'un a une idée? merci |
23/11/2019, 18h32 | #21 |
Après recherche ça viendrait de Diagbox ( je suis en 7.83), impossible de télécoder en 'Hors ligne" ?
J'ai lu qu'avec PP2000 (ancêtre de diagbox ?) on peut y arriver? |
23/11/2019, 19h17 | #22 | |
Pouvoir de réputation: 74 |
C'est trop compliqué de saluer et de dire svp ou merci d'avance !! Bon sang,c'est terrible ça !! Derrière les écrans, il y a des personnes !!
Pas de "Thanks" plus d'aide! |
The Following User Says Thank You to chaoui05 For This Useful Post: | soustourou (24/11/2019) |
23/11/2019, 19h32 | #23 |
Bonsoir, heu désolé j'ai dit bonjour plus haut et merci aussi
23/11/2019, 19h56 | #24 |
Pouvoir de réputation: 5 |
bonsoir l'ami,
c'est vrai qu'avec diagbox 7.83 le codage manuel ne marche pas bien ,moi j'ai la 7.62 installée et ça coince aussi .Pour les injecteurs c'est bon mais pas le reste . j'ai réussi à le faire avec pp2000 et la voiture a demarrée au quart . mais j'ai toujours mon defaut p 0405 qui ne veut pas partir . la maintenant je soupçonne fortement le faisceau . Qu'en pensez vous?une idée? merci
J claude |
23/11/2019, 20h06 | #25 |
Bonsoir J.Claude,
Chez Citroên ils m'ont conseillé de souder les fils sur les cosses , depuis je n'ai plus le code erreur tension trop faible ou trop forte. Peut-être une piste pour toi... Il me reste plus qu'à télécoder pour démarrer c'est balo. Je galère à trouver PP2000. Sinon je vais essayer une version antérieur à 7.62 alors. Merci |
23/11/2019, 23h02 | #26 |
hello,
merci je vais regarder si j'ai un mauvais contact sur ma prise ,pourtant j'ai déjà regardé plusieurs fois ,j'ai meme décortiqué une bonne partie du faisceau ,mais il me faut aller voir plus loin. pour ton PB essaie avec la version 7.57 çà devrait marcher. Si tu l'as sous la main installe sur un xp si tu as ou un 7 en 32 mais pas sur le meme que diagbox ou en lecteur virtuel ta vci c'est un clone ou une ori alors ta caisse elle est bloquée si tu n'as pas réussi à telécoder . Moi c'est pour ca que j'ai bricollé sur un calculo d'occas pour mes essais bon courage pour la suite
J claude |
The Following User Says Thank You to jclaude08 For This Useful Post: | Boutbout (23/11/2019) |
24/11/2019, 10h09 | #27 |
Pouvoir de réputation: 66 |
as tu fait l'appairage ecu bsi,c'est indispenssable
il te faut pp2000 ou diagbox 7.57 max ou alors la 9.23 rorry |
The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | jclaude08 (24/11/2019) |
24/11/2019, 15h25 | #28 |
Bonjour tout le monde,
J.Claude, je suis au stade 7.06 je continue l'install jusqu'à 7.57, ok. J'ai fait un clone de mon disque dur comme ça j'aurais plusieurs version de DB. En effet la voiture est en panne maintenant, top pour aller bosser demain, au pire je pensais réinjecter ma carto d'origine pour pouvoir rouler en attendant. Ma VCI est un clone. Yann, l'appairage a été un échec quand je l'ai fait après le vierge. Tu crois que je peux le retenter? je n'ai pas vu cette possibilité dans DB. Je vais essayer de voir de ce côté aussi alors Merci les gars J'ai pas bossé dessus ce matin , parti en virée vtt... |
24/11/2019, 17h42 | #29 |
recodage vierge
bonjour yann,
oui l'appairage a été fait sans soucis.et voiture a démarré mais j'ai fait une partie avec diagbox et l'autre avec pp2000 ,je sais pas si ça peut jouer. Je vais réinstaller la v 7.57 sur un xp que j'ai dispo et je referai un vierge pour recoder proprement. bonjour antoine oui tu installes jusquà 7.57 ,. tu remets ton dump ori pour rouler en attendant et tu refais ton vierge quand tu as du temps et tu recodes avec la 7.57. Ca devrait marcher comme ça
J claude |
24/11/2019, 18h28 | #30 |
JCLAUDE,
j'ai instalé jusqu'à 7.40, et toujours impossible de télécoder, après les 30secondes, je remet le contact comme indiqué et "Echec" fait chi... Je me demande si en 7.57 ça va être mieux? Je vais quand même l'installer. Du coup je remet l'ori en attendant....espérons que ça redémarre |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
immo vierge edc16c34 | WIKOU38 | Immobilizer dumps/solutions | 17 | 01/03/2017 12h06 |
immo vierge edc16c34 | supernaturel | Immobilizer dumps/solutions | 11 | 12/01/2017 11h38 |
IMMO off ou vierge pour PSA EDC16C34 | khalil_dj | Immobilizer dumps/solutions | 26 | 02/08/2016 20h46 |
Immo off edc16c34 C4 picasso 95160 | Race84 | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 17/06/2014 20h55 |
EDC16C34 immo vierge | slv | Immobilizer dumps/solutions | 18 | 01/11/2009 10h16 |
