16/06/2018, 09h05 | #91 |
Pouvoir de réputation: 13 |
Merci Stéphane,
En attendant le fnr et renault pin code, je vais faire cette solution... Je vais regarder si j'ai le schéma pour la lire... Tu peux m'en dire plus sur les types d'antidémarrage que pourrais avoir ce scenic? et surtout comment le savoir? A++ |
16/06/2018, 09h13 | #92 |
Pouvoir de réputation: 118 |
en faite il faut configurer le type de transpondeur et le type d électrovanne coder ou non
ce type d uch a ete monter sur essence et diesel d ou la possibilité de changer la config avec des électrovannes coder ou non transpondeur brick ou wedge ect... PS tu vas me demander la dif entre brick et wedge brick = transpondeur wedge = clef IR Dernière modification par stephane ; 16/06/2018 à 09h18. |
16/06/2018, 09h26 | #93 |
Pouvoir de réputation: 79 |
SLT golfio tu peut le vierginisé avec xprog il faut dessouder le mcu MC68HC05B16.32 et mettre sur support il faut simplement avoir un vierge a injecter
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui |
16/06/2018, 09h30 | #94 |
Salut Omar,
Bonne fête l'ami ;-) Malheureusement je n'ai pas xprog, j'ai upa et gq4x... A++ |
The Following User Says Thank You to golfio77 For This Useful Post: | REDZONE31 (16/06/2018) |
16/06/2018, 09h38 | #95 | |
parcontre renault pin reading tu peut accéder a cette uch faire pas mal d'option suit bien la manipulation
The Following User Says Thank You to REDZONE31 For This Useful Post: | golfio77 (16/06/2018) |
16/06/2018, 10h20 | #96 |
Oui Omar, mais je n'ai pas vus au niveau de la manip si oui ou non on pouvais virginisé directement l'uch...
21/06/2018, 12h20 | #97 |
Me revoilà pour des news, comme c'était très pressé j'ai mis un kit de démarrage et roule.... Par contre j'ai gardé le kit défectueux et j'ai racheter un uch d'occas pour remettre tout en ordre... Donc pas encore finalisé finit avec celui là [emoji6] Merci à tous ceux qui on participé à ce post[emoji16] A+++ Envoyé de mon SM-N950F en utilisant Tapatalk |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
immo off sirus32 megane1.4 8v | electro68 | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 06/04/2018 18h29 |
Sirus32 immo off avce Clim | Auto-Diag | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 05/05/2017 22h15 |
Fichier immo of sirus32 | mod-files.com | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 25/03/2017 17h13 |
probleme immo off scenic dti | mat24500 | Immobilizer dumps/solutions | 13 | 30/09/2016 18h13 |
probleme immo off scenic dti | redou28 | Immobilizer dumps/solutions | 18 | 31/03/2016 14h23 |
