01/05/2024, 22h29 | #1 |
Pouvoir de réputation: 50 |
Reset AdBlue :) Expert
Salut ,
Petite galère sur un Reset AdBlue sur un Vivaro ( Expert) équipé d'un ECU Delphi DCM 7.1A. J'ai un défaut : P203F 7B => Niveau de solution d'urée. Après remplissage il ne ce passe rien,le véhicule a roulé 200km mais la situation reste la même. J'ai réalisé également un reset AdBlue, simulé une remplacement injecteurs d'urée, un remplacement de réservoir , j'ai toujours le message suivant : "Requête hors plage" " Recommencer la procédure" " En cas de récitive contacter l'assistance technique" Si vous avez une solution ? Faut il impérativement faire un reset AdBlue avant un AdBlue-OFF comme c'est le cas pour un EDC17C60 par exemple ? Merci ---------- Post added at 23h29 ---------- Previous post was at 23h28 ---------- J'ai oublié d'indiquer que j'ai réalisé les procédures avec Diagbox et Autel IM608. |
01/05/2024, 22h43 | #2 |
Pouvoir de réputation: 18 |
im608 cest pas tip top pour du diag... et diagbox si ta une version ancienne ca va pas le faire sur du dcm7.1 regarde mp
The Following User Says Thank You to martinn For This Useful Post: | zingilingiling (01/05/2024) |
02/05/2024, 06h24 | #4 |
Le reset passe aussi bien avant Qu après ton adblueoff. A la launch ça va très bien.
The Following User Says Thank You to bassh For This Useful Post: | zingilingiling (02/05/2024) |
02/05/2024, 07h16 | #5 |
Pouvoir de réputation: 85 |
T’es tools pas bon
Et dbox te faut souvent magic adapter ori pour réussir le reset |
The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | zingilingiling (02/05/2024) |
02/05/2024, 11h40 | #6 |
Salut Fils,
Il ressemble à quoi cet adaptateur ? |
02/05/2024, 11h57 | #7 |
Pouvoir de réputation: 48 |
Avec diagbox réinitialisation des défauts antipollution puis remplissage réservoir ça devrait fonctionner, Si non possible que ton réservoir soit hs Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | zingilingiling (02/05/2024) |
02/05/2024, 12h03 | #8 |
C'est ce que j'ai fait , mais la problématique reste le même. D'où ma question est il possible de supprimer l'Adblue sur cette ECU sans réaliser de reset ? |
02/05/2024, 17h47 | #9 |
Pouvoir de réputation: 33 |
Salut poto
J'en ai fait plusieurs c'est du vr la dessus j'ai rien réinitialiser ni avant ni après |
The Following 2 Users Say Thank You to tech-auto For This Useful Post: | seadoo831 (02/05/2024), zingilingiling (02/05/2024) |
02/05/2024, 18h08 | #10 |
Pouvoir de réputation: 29 |
as tu le dump on peu faire dump sans reset le tout passe dans le dump a dispo
Swiftec.WinOls,Stage1 Stage2 E85 Reprogrammation moteur Tracteurs, Camions skype live:ab59ben |
The Following 5 Users Say Thank You to abdel59100 For This Useful Post: | Bigorno91 (02/05/2024), pp08 (02/05/2024), tech-auto (02/05/2024), uncleseb (02/05/2024), zingilingiling (02/05/2024) |
02/05/2024, 23h49 | #11 |
Pouvoir de réputation: 26 |
"Requête hors plage" sur Diagbox lors d'un apprentissage c'est à cause de la version de DB qui est trop ancienne
The Following User Says Thank You to louay For This Useful Post: | zingilingiling (03/05/2024) |
03/05/2024, 08h02 | #12 |
Adapter que dbox demande lol pour pas mal de camion
The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | zingilingiling (03/05/2024) |
03/05/2024, 08h35 | #13 | |
Il y a une note qui indique qu'il faut mettre a jour le calculateur si ce défaut reste présent. ---------- Post added at 09h35 ---------- Previous post was at 09h34 ---------- Fils, Diagbox ne demande aucun adaptateur , je pense que tu doit te tromper, c'est surement les véhicules avec une base Fiat (Boxer ....etc) |
The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post: | tech-auto (03/05/2024) |
Adblue off sans reset | mawoussiboris | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 8 | 07/01/2024 20h36 |
Reset ADblue ou FaP en Remote | fils | Peugeot, Citroën | 0 | 18/02/2023 09h05 |
Reset adblue impossible | MUSTA11 | Opel-Vauxhall, Saab | 20 | 12/02/2023 17h42 |
Adblue reset Mégane 4 | Mrpromega | Automobile en général | 8 | 23/04/2022 23h15 |
RESET ADBLUE Trafic 3 | danyparis | Immobilizer dumps/solutions | 10 | 16/10/2021 06h45 |
