Réparation & Programmation des calculateurs Tout ce qui concerne la réparation soft et hard des calculateurs d'injection, bsi, uch, immobox, ezs, esl, kessy, et autres calculateurs auto. |
24/01/2018, 13h30 | #1 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Composant BSI cramé - Possible de réparer ?
je possède une Peugeot 406 2.0 HDI 110 de semi-mux de 1999. Le compteur kilométrique de la voiture affiche maintenant 000000km, les aiguilles de compte-tours, de vitesse et de température d'eau ne bougent plus (la jauge d'essence fonctionne), quand je mets le clignotant les ampoules oranges à l'extérieur s'allument mais je n'ai pas le témoin ni le bruit du clignotant sur le compteur. D'après mes recherches, j'ai vu que le problème pouvait venir du BSI. Après démontage de celui-ci, qu'est-ce que j'aperçois ? Un condensateur céramique cramé Je me pose une question, quelqu'un saurait quel valeur de condensateur mettre à la place de celui-ci ? |
24/01/2018, 13h46 | #2 |
Pouvoir de réputation: 30 |
salut la ref du bsi ?
cd1/2/3/4 ? |
The Following User Says Thank You to jpay2 For This Useful Post: | byrou (24/01/2018) |
24/01/2018, 13h50 | #3 |
Salut, c'est un Siemens D9 S108551100B B1
24/01/2018, 16h35 | #4 |
Pouvoir de réputation: 7 |
Dessoude celui qui est au dessus de la diode et tu prend ça mesure au capacimetrésor et tu le remplace par le même Cdt Mais fait attention s'il a dégager comme ça C qu'il y a une bonne raison et qu'il y a probablement d'autre degat |
24/01/2018, 16h56 | #5 |
Pouvoir de réputation: 24 |
Salut ou sinon t’achète une bsi en casse pas trop chère tu remet l'eeprom de l’antidémarrage de ton bsi d'origine et le kilométrage reviendras
24/01/2018, 18h36 | #6 | |
Est ce qu'il serait compatible à la place de mon BSI (Siemens D9 S108551100 B1) ? |
24/01/2018, 20h09 | #7 |
Pouvoir de réputation: 40 |
Salut regarde l emplacement de l eprom si il est au meme endroit.
Si oui tu peux y aller
on a tous besoin des un et des autres |
27/01/2018, 12h25 | #8 | |
Pouvoir de réputation: 249 |
@+ bon week end |
28/01/2018, 21h28 | #9 | ||
Il existe des BSI Siemens sans 93c66 ? Citation:
Non, pas de changement de pare-brise mais j'ai vu qu'il me manquant le joint de bas de porte et j'ai de l'humidité sous la moquette. J'ai débranché 2 cosses, aspergé de nettoyant contact et rebranché, mais même problème. Le BSI est sec, pas de traces de corrosion. Dès que j'ai le temps je vais regarder du côté de l'autoradio et au niveau de la soudure du câble data avant de changer de BSI. Je peux communiquer avec le BSI au pp2000, le km y est affiché (281000km) mais le compteur affiche 000000 km. |
Tags |
brûlé, bsi, condensateur, cramé |
bsi cramé | languedocdiagnostic | Abrites France | 48 | 25/07/2018 18h46 |
fusible cramé pas de démarrage | soustourou | Automobile en général | 19 | 13/04/2017 20h38 |
Calculateur EDC15C2 cramé | matrix28 | Réparation & Programmation des calculateurs | 14 | 27/09/2015 13h14 |
ecu 206 1.6l 90cv cramé | marocoboy95 | Transponder, code pin | 7 | 13/09/2014 00h35 |
VCDS cramé !!! | Amine13 | VAS5054, VCDS, ODIS | 3 | 27/04/2010 22h15 |
