24/04/2024, 14h02 | #1 |
Pouvoir de réputation: 66 |
Relais deshuileur ducato
Salut à tous je cherche l'emplacement du relais deshuileur sur un fiat ducato de 2020
On a changer le moteur J'y ai fait un adblue et fap off Après quelque km Voyant moteur qui s'allume Défaut en photo ci jointe j'ai contrôler le fusible et ok Mais le capteur d'huile pas alimenter je cherche maintenant ou se trouve ce fichier relais qui l'alimente Merci à tous Envoyé de mon SM-F936B en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to skeuf For This Useful Post: | sasa (24/04/2024) |
24/04/2024, 22h20 | #2 | |
Pouvoir de réputation: 9 |
Tu aurai le code moteur , d'après mon schéma ca serait un relais R20 |
The Following User Says Thank You to sasa For This Useful Post: | skeuf (24/04/2024) |
24/04/2024, 23h08 | #4 |
Merci voila ce que j'ai pour toi si ca peut t'aider ;)
C'est le relais R20 que tu chercher il se situe dans le compartiment moteur nomme relais R3 (R20), regarde avec le premier fichier que je t'ai envoyer. |
The Following User Says Thank You to sasa For This Useful Post: | skeuf (25/04/2024) |
01/05/2024, 18h52 | #7 |
Ah bonne ,nouvelle telecodage en ligne pour la carto :)
The Following User Says Thank You to sasa For This Useful Post: | skeuf (02/05/2024) |
03/05/2024, 21h27 | #9 | |
En espérant t'avoir aider avec ce que j'vais même si c'était la fausse piste h_h Les rôles ce sont inverser haha ces mon tour d'être emmerde par ma zafira b qui ne démarre pas :( sasa h_h |
Relais bitron 307 | ABDESLAM | Mécanique générale | 14 | 23/12/2021 13h16 |
Relais ABS | jeager13 | ABS, ESP, DSC | 10 | 14/02/2020 08h31 |
relais 458 vw touran | Meziane93 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 1 | 08/09/2015 17h17 |
relais valve abs | formator2 | BMW | 1 | 17/06/2014 09h30 |
Relais de climatisation 406 | geniehex | Peugeot, Citroën | 5 | 30/10/2010 20h22 |
