Boite de vitesse Tutorial et manuel pour réparation des boites vitesse automatique, manuel, robotisée, à convertisseur ,etc |
18/02/2024, 19h10 | #1 |
Pouvoir de réputation: 10 |
Probleme bv manuelle FORD RANGER ou MAZDA B2500
Bonjour a tous
J 'ai un soucis sur une boite de vitesse R15MX-D sur un Ford Ranger 4x4 2.5 td de 2001 ou Mazda B2500 meme année J'ai la 5eme vitesse qui saute quand je relache la pédale accélérateur.. problème connu chez Mazda ...sur les modeles 2006...a 2008.. apparement une rondelle de calage derriere le synchro de 5eme qui se fait la malle.. donc le baladeur bouge... Donc ma question est ... y a t'il quelqu'un qui est déja intervenu sur ce problème ? Technicien Ford ou Mazda qui connait bien cette boite... Merci pour votre aide |
18/02/2024, 21h40 | #2 |
Pouvoir de réputation: 13 |
Salut, oui problème connu la dessus.
Fourchette synchro et calage a remplacer. Le graissage étant par barbotage et semble insuffisant Je conseille (mais ça ne tient qu'à moi) de faire le niveau par débordement comme préconisé plus 200ml supplémentaires par l'évent ou le capteur de recul. Le démontage ce fait bien pas de pièges. |
The Following User Says Thank You to bracame For This Useful Post: | chevrolet53 (18/02/2024) |
18/02/2024, 22h11 | #3 |
Merci pour l'info..j'ai fait 100.000kms sans soucis...mais là problème...
pour le remplissage j'avais deja fait le niveau par le bouchon sur la boite avec... le carré qui et un peu plus haut ...normalement c est le bouchon empreinte torx.... mais les vitesses passaient difficilement ..donc j ai refait le niveau par debordement par le bouchon torx.. tu préconises de remplacer la fourchette?? pour quelle raison..? le baladeur pas de remplacement? pour la rondelle de calage .. appellation rondelle en C ...il ya plusieurs épaisseurs je crois..? ou pas ? il y a un billage aussi qui la maintien.. merci pour tes réponses.. |
Immo OFF Mazda B2500 | Formator | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 15/10/2022 20h23 |
Ford ranger | Tof02770 | Immobilizer dumps/solutions | 12 | 02/01/2020 17h16 |
ford ranger 3.2 TDCI | brudu1327 | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 15 | 23/07/2019 07h57 |
immo off ford ranger | poze | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 01/03/2019 08h14 |
ford ranger 2005 | gg34 | programmation & synchronisation de clé | 12 | 29/09/2015 10h24 |
