Réparation & Programmation des calculateurs Tout ce qui concerne la réparation soft et hard des calculateurs d'injection, bsi, uch, immobox, ezs, esl, kessy, et autres calculateurs auto. |
14/05/2023, 05h10 | #1 |
Pouvoir de réputation: 13 |
Audi Q7 Planté edc16cp34
Suite à une programmation d'une Audi Q7 V8 4L2 avec le FLEX par OBD qui a planté le calculateur slave. Et pourtant pas d'erreur en programmation tout se passe très bien. La voiture ne démarre plus, mais si j'enlève le calculateur Slave et je laisse le calculateur Master la voiture démarre, donc mon slave à planté. même en essayant de faire une mise à jour avec Autel sa ne répare pas le problème. j'ai contrôlé les deux Flash Master et Slave ils sont identiques, et le défaut c'est (les sommes de contrôle deux moteurs, les unités sont différentes Maitre: 6DC3 Eclave: 0C50 Si quelqu'un peut me réparer le dump du calculateur slave ou l'ensemble je suis preneur merci d'avance. |
14/05/2023, 08h51 | #2 |
Pouvoir de réputation: 15 |
Salut as tu essaye de la passer d origine ? bon courage
The Following User Says Thank You to rrguillaume For This Useful Post: | matrix28 (14/05/2023) |
14/05/2023, 09h44 | #3 |
14/05/2023, 09h55 | #4 |
Pouvoir de réputation: 24 |
Poste une photo des 2 ecu Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to Tristan25 For This Useful Post: | matrix28 (15/05/2023) |
14/05/2023, 12h21 | #5 |
Re dans ce cas la c'est pas un probleme de syncronysation ? tu as des defaut ?bon courage bye
The Following User Says Thank You to rrguillaume For This Useful Post: | matrix28 (15/05/2023) |
15/05/2023, 10h16 | #6 | |
Les deux ont les mêmes références |
17/05/2023, 02h35 | #8 |
17/05/2023, 02h42 | #9 | ||
Pouvoir de réputation: 12 |
https://mega.nz/file/X8NGRRDR#anz-XK...VDl1BJQ22u9f7o
Lecture en full bench ecu master et slave [emoji106] Envoyé de mon SM-F936B en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 03h39 ---------- Previous post was at 03h38 ---------- Citation:
Envoyé de mon SM-F936B en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 03h42 ---------- Previous post was at 03h39 ---------- Citation:
Envoyé de mon SM-F936B en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to akos421 For This Useful Post: | matrix28 (17/05/2023) |
17/05/2023, 06h18 | #10 | |
Salut elle ne peux pas être identique si ecu slave et maître Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to Tristan25 For This Useful Post: | matrix28 (17/05/2023) |
17/05/2023, 12h11 | #11 | |
19/05/2023, 01h39 | #12 | |
Peut être qu'il faut que j'injecte ton full avec l'eeprom et faire une adaptation. |
19/05/2023, 09h59 | #13 | |
étant donné que mon calculateur esclave n'a pas de défauts et que le master à des défauts je pense qu'il faut que je cherche coté Master le problème. |
29/05/2023, 02h30 | #14 |
j'ai trouvé la solution pour résoudre le problème du plantage avec le Flex, après plantage j'ai eu deux défauts ( p1612 "mauvais codage calculateur moteur" et P1647 ) Avec l'Autel j'ai réalisé l'adaptation du codage immo avec l'activation du GRA et sa à démarré direct et les défaut ont disparus. Merci à tous |
The Following 5 Users Say Thank You to matrix28 For This Useful Post: | akasa67 (29/05/2023), elmostro (29/05/2023), klif26 (29/05/2023), Mook31 (29/05/2023), rrguillaume (29/05/2023) |
04/06/2023, 13h28 | #15 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Haaaa le flex!!!!
Plantage dcm3.5 Ford focus read obd... Lol |
Ecu Audi Q7 4.2L EDC16CP34 Planté | matrix28 | Réparation & Programmation des calculateurs | 29 | 30/03/2023 14h57 |
Edc16cp34 audi q7 | Djim gwladye | Réparation & Programmation des calculateurs | 0 | 27/12/2022 18h39 |
Edc16cp34 crafter 2.5 tdi 2012 planté !! | allthe77man | Réparation & Programmation des calculateurs | 47 | 31/03/2020 15h45 |
FAP off AUDI A4 2.7 TDI EDC16CP34 | TR-DELIGHT | Chiptuning | 16 | 11/08/2015 01h34 |
