IMPORTANT MESSAGE FOR OUR USER
si vous avez été banni pour une raison de spam sur le forum (hacked account) c'est parce que votre compte a été utilisé par des Bots, merci d'envoyer un message via le formulaire de contact en bas de cette page afin de récupérer votre compte, les messages/discussions supprimés ne seront malheureusement pas restaurés.
Vieux 09/04/2024, 10h02   #1
slklite
Avatar de slklite
slklite will become famous soon enough
Par défaut DF187 twingo II apprentissage non effectué
Salam à tous, j'espère que vous allez bien 🙏🏽
Je vous sollicite pour un ami qui a une twingo 2 initiale qui après un petit accrochage, a un défaut bizarre.
La voiture démarre sans problème et cale au bout de quelques secondes à cause de la boîte automatique qui veut faire avancer la voiture sans avoir rien touché...
En défaut, on a "apprentissage non effectué ou incorrect"
Bien-sûr, j'ai tenté de faire un apprentissage à plusieurs reprises qui s'effectue sans problème, mais le défaut revient après un démarrage du moteur.
J'ai testé les fonctions du levier et elles sont bonnes
Il y a d'autres défauts qui reviennent aussi, le niveau d'huile a été contrôlé et il est bon.
Df101 lisaon contrôle de trajectoire multiplexée, défaut liaison can
Df181 sélection rapport impossible (x2)
Df078 asservissement hydraulique, signal hors limite basse
Df187 apprentissage non effectué ou incorrect (x2)
Elle perte l'apprentissage à chaque fois !
Quelqu'un aurait une idée ?
Merci.
slklite est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/04/2024, 10h34   #2
jcb31100
Avatar de jcb31100
jcb31100 is a name known to alljcb31100 is a name known to alljcb31100 is a name known to alljcb31100 is a name known to alljcb31100 is a name known to alljcb31100 is a name known to all
Bjr lors du choc , la boite a pas pris un coup ?
Vieux 09/04/2024, 11h10   #3
slklite
Avatar de slklite
Bonjour, non, c'était un choc côté passager sur la roue
Vieux 09/04/2024, 14h05   #4
jcb31100
Avatar de jcb31100
Oui mais peut etre que le cardan cote passage a tape dans la boite ?car ton probleme survient apres le choc
Vieux 09/04/2024, 16h39   #5
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 47
Manque de pression hydraulique, le niveau est bon ?
Souvent ou ça fuit et manque de liquide ou pompe hs.
Fait un test actionner si niveau ok et regarde la pression
Vieux 09/04/2024, 20h15   #6
karl6
Avatar de karl6
karl6 will become famous soon enoughkarl6 will become famous soon enough
Salut, elle pert l'apprentissage entre chaque démarrage ou le lendemain ?
karl6 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/04/2024, 20h29   #7
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 43
Contrôle faisceau et capteurs du robot de BV
Vieux 11/04/2024, 18h37   #8
toto014
Avatar de toto014
toto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to behold
Je verrai bien un + permanent (fil rouge) absent aléatoirement coupant ainsi la sauvegarde sur le calculateur de BV
Bon courage
Effacement defaut non effectué kalagane LEXIA, PP2000, DiagBox 17 24/01/2024 20h23
c3 II clear effectué mais voyant allumé martinn Airbag 10 12/11/2022 19h34
airba clio 2 df187 fufounet Airbag 20 27/04/2021 10h54
Ou vont les fichier diag qu'on effectue avec can clip tony60 Informatique 1 19/08/2017 09h25
Apprentissage clé Twingo 2 jeronimo programmation & synchronisation de clé 15 23/11/2016 14h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h00.
