14/03/2019, 22h14 | #16 |
Pouvoir de réputation: 41 |
Salut tu fait allusion à quelle soft de j-sky ?
Le scorpion pique celui qui l'aide à sortir du feu.... Un thank's au passage les amis ;-) |
15/03/2019, 11h08 | #17 | |
Pouvoir de réputation: 33 |
La plateforme ne peux pas prendre le risque de donner trop de solution genre allez y les gars ouvrer vos calculateur la solution ce trouve ici ..... Si il ya un problème derrière ce sont eux les responsable... puis il représente le constructeur .. trop dangereux pour beaucoup de chose... |
15/03/2019, 13h13 | #18 |
Pouvoir de réputation: 66 |
15/03/2019, 19h39 | #20 |
Pouvoir de réputation: 26 |
salut j'ai eu pleins de fois cette panne et effectivement il faut virginiser l'eeprom
15/03/2019, 21h29 | #21 |
15/03/2019, 21h47 | #22 |
bon développement oui oui sinon J-sky est un cran au dessus c'est clair !!
j'irai pas plus loin, mais j'ai compris .... depuis quelque temps déjà !!! Dernière modification par rotax ; 15/03/2019 à 21h58. |
The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post: | Y.B tec (15/03/2019) |
15/03/2019, 21h59 | #23 |
Son soft est accessible comment ?
15/03/2019, 22h04 | #24 |
Pouvoir de réputation: 183 |
Bonsoir ,
sérieux , arrêtez de raconter a des membres avec 5 messages comment faire de tels manips !!
___________________________ www.123diagauto.com |
15/03/2019, 22h26 | #25 | |
je suis d'accord avec toi, mais il faudrait aussi voir que même les mecs qui n' ont pas de compte sur T-E peuvent lire la quasi totalité de ce qui ce passe sur le forum .... y'en as et beaucoup =apprentissage facile,gratuit et sans aide fournie pour T-E!!!!! perso j'ai fait un petit changement en rapport avec ça je ne donne plus de lien sans pass ou clé. terminer il ya que le lien c'est tout et encore parfois juste en mp... je ne veux plus que ce soit visible de l'extérieur, pour les non membre et membre type 5/10 messages .. en dernière ressource pour changer sa, supprimer les liens que j'avais fournis via mega ... j'ai commencer a le faire !!!! Dernière modification par rotax ; 15/03/2019 à 22h34. |
The Following 3 Users Say Thank You to rotax For This Useful Post: |
16/03/2019, 00h18 | #26 |
j'ai pas fait de calcul exact mais c'est bien environ 36 000 membres inscrit avec 0 message ?
mdr.... https://www.tlemcen-electronic.com/f...posts&page=367 ---------- Post added at 01:18 AM ---------- Previous post was at 01:12 AM ---------- |
16/03/2019, 11h07 | #27 |
07/04/2019, 19h24 | #28 |
Pouvoir de réputation: 18 |
misère ! j'ai le même problème sur un C4 picasso 1.6 HDI 110cv.
Il y a d’abord eu une vanne EGR neuve de montée, évidement s'en suit les problèmes d'apprentissage position invalide... Je me suis dit: pas grave je vais empêcher les Pcode de remonter (pas de mode dégradé) Je me suis paluché les tables DTC du dump EDC16C34 pour virer P0405, P2143, P0390, P1459, et P0409. Nickel ceux ci ne remontent plus, mais j'ai une P1208 qui remonte de l'ESP !!! (information couple moteur) du coup je vais faire ça comme il se doit, virgin ECU puis recodage injecteur, appairage BSI... Quelqu'un peut il me faire un vierge à partir de mon fichier d'origine ? Ci joint l'eeprom d'origine (lecture BDM FG54)
Amateur passionné, clone => FG54, Kess, Ktag, MPPS, Diagbox, CLIP, VCDS, OpCom, DS150 |
07/04/2019, 21h04 | #29 |
08/04/2019, 20h24 | #30 |
Merci Yann3 !!!
J'ai eu quelques souci: Je pense m'être fait baiser comme un bleu avec mon BDM, j'ai respecter le on/off contact comme il me le demande pour programmer ton vierge... Sur l'auto, je me rends compte qu'en faite le vierge n'est pas ! Aprés analyse, seulement 24 octets de différent sur ton fichier, qu'avais tu supprimé ? Du coup, j'ai fais avec un full vierge trouvé sur le forum de Dell66, merci à lui, avec les infos de ton imprime écran qui m'ont bien servi du coup, tout est rentré dans l'ordre. Véhicule sauvé ! merci encore.
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Tags |
apprentissage, ecu, egr |
