Tutoriels Tutoriels pour vous aider. |
26/04/2024, 11h10 | #1 |
Pouvoir de réputation: 84 |
Verification resistance bougie allumage / amelioration E85
Un test utile et pas cher / facile Verifier la resistance des bougies d allumage ( essence et E85)mesurer la resistance des bougies , mesure entre l electrode et la connection HT , la valeur sur des NGK est de l ordre de 5 kiloohm la variation entre les bougies doit etre faible plus les resistances sont egales plus l allumage est homogene entre les cylindres eet plus le moteur delivre de la puissance , Plus la valeur de resistance est faible plus l etincelle est puissante mais plus la bougie s use vite . Sur des applications extremes on peut monter des bougies sans resistance , faire tres attention aux bobines dans le cas de montage de bougie sans resistances le montage de bougies avec des resistance les plus faibles ameliore un peu le demarrage des E85 Au revoir OS |
The Following 8 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post: | GERALDIHNO (26/04/2024), knaff (28/04/2024), Naho (26/04/2024), passemoi (26/04/2024), pp08 (27/04/2024), rrguillaume (28/04/2024), Sebos (30/04/2024), thierry du58 (28/04/2024) |
28/04/2024, 10h31 | #2 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Bonjour Overspeed,
Merci pour l'info très intéressante! C'est un bon contrôle et très simple. Je me suis toujours demandé comment évaluer le taux d'usure d'une bougie, souvent on change les bougies alors qu'elles sont encore fonctionnelles... Cette mesure pourrait en être un indicateur. La résistance des bougies a tendance à évoluer dans quel sens avec le temps? Quel peuvent être les autres indicateurs d'usure des bougies? A bientôt, |
The Following User Says Thank You to knaff For This Useful Post: | OVERSPEED (28/04/2024) |
29/04/2024, 16h14 | #3 |
la valeur de resistance ne change pas avec l usure par contre plus elle est faible plus l energie de l etincelle est forte et plus la bougie s use vite Au revoir OS |
calculateur resistance equivalente avec des resistance std | OVERSPEED | Electronique | 0 | 16/03/2024 09h03 |
Test bougie d'allumage 207 | Remz54 | Peugeot, Citroën | 14 | 19/01/2021 17h50 |
amelioration carprog | francois | Programmeur de chip | 10 | 09/10/2016 13h46 |
amelioration de la presentation | magaratz | Café du forum | 2 | 15/08/2015 12h17 |
Sonde A oxygène tout types et Bougie d'allumage | Amine13 | Vente, Achat, Echange | 0 | 05/07/2010 23h51 |
