IMPORTANT MESSAGE FOR OUR USER
si vous avez été banni pour une raison de spam sur le forum (hacked account) c'est parce que votre compte a été utilisé par des Bots, merci d'envoyer un message via le formulaire de contact en bas de cette page afin de récupérer votre compte, les messages/discussions supprimés ne seront malheureusement pas restaurés.
Vieux 22/04/2024, 22h04   #1
MOUS25
Avatar de MOUS25
MOUS25 is a splendid one to beholdMOUS25 is a splendid one to beholdMOUS25 is a splendid one to beholdMOUS25 is a splendid one to beholdMOUS25 is a splendid one to beholdMOUS25 is a splendid one to beholdMOUS25 is a splendid one to beholdMOUS25 is a splendid one to behold
Par défaut Clef BMW X1 E84 2014
Slt ) slm a tous
J ai programmè une clef BMW x1 E84 sur table vu que c est un cas3+ istap a l aide d Autel tout c est bien passè mais malheureusement la clef ajouté ne fonctionne pas ,clef client ok , y a t il quelqu un qui a eu le meme probleme , clef mauvaise qualitè ou incompatible ou autre , merci a vous
Vieux 23/04/2024, 11h32   #2
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 66
Envoyé par MOUS25 Voir le message
Slt ) slm a tous
si tu as ta sauvegarde du cas3
fait le par l'obd avec mise a jour, en principe ca roule sans soucis
http://www.armoreprog.fr
MOUS25 (23/04/2024), phil1 (23/04/2024)
Vieux 23/04/2024, 12h09   #3
MOUS25
Avatar de MOUS25
Slt yann la sauvegarde eprom suffit ? Il faudra que je commande une nouvelle clef ,as tu une adresse pour ce modele de clef , bizarrement les vendeurs proposent des clefs x1 2006-2012 alors que celle la est une 2014 e84..
Vieux 23/04/2024, 12h58   #4
yann3
Avatar de yann3
si c'est une E, c'est forcement ca
https://neoriv.com/fr/telecommande-v...086000722.html
---------- Post added at 01:58 PM ---------- Previous post was at 01:57 PM ----------
il te faut la sauvegarde complete
MOUS25 (23/04/2024)
Vieux 23/04/2024, 13h04   #5
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 85
slt t es bien en 868 MHZ ?
possible clé défectueuse alors.
phil1 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 23/04/2024, 13h20   #6
MOUS25
Avatar de MOUS25
Oui en 868 mhz id 7952.
The Following User Says Thank You to MOUS25 For This Useful Post:
phil1 (23/04/2024)
Vieux 23/04/2024, 13h24   #7
phil1
Avatar de phil1
pour moi ta clef que tu essaye de prog es une 7953...
t es en ml avec la clef ori ? (2014)
Vieux 23/04/2024, 13h39   #8
MOUS25
Avatar de MOUS25
Oui tu as raison je viens de verifiier le 2 clefs en 7953 sans ml..
phil1 (23/04/2024)
Vieux 23/04/2024, 13h41   #9
phil1
Avatar de phil1
bon alors le souci et l ouvrier.....lol ou la cle hs
essaye par obd autre tool ...
MOUS25 (23/04/2024)
Vieux 23/04/2024, 13h48   #10
MOUS25
Avatar de MOUS25
Ou les 2 lol
phil1 (23/04/2024)
Vieux 23/04/2024, 14h02   #11
phil1
Avatar de phil1
7952...lol
verifie quand meme que tu es pas assis dans une megane 3
MOUS25 (23/04/2024)
Vieux 23/04/2024, 14h22   #12
MOUS25
Avatar de MOUS25
Les meganes sont en 433 pas en 868 lol
phil1 (23/04/2024)
Vieux 23/04/2024, 16h38   #13
abdel93
Avatar de abdel93
abdel93 has a brilliant futureabdel93 has a brilliant futureabdel93 has a brilliant futureabdel93 has a brilliant futureabdel93 has a brilliant futureabdel93 has a brilliant futureabdel93 has a brilliant futureabdel93 has a brilliant futureabdel93 has a brilliant futureabdel93 has a brilliant futureabdel93 has a brilliant future
slm tu y allez par obd ,déja fait une mini mise a jour ok
MOUS25 (23/04/2024)
Vieux 23/04/2024, 16h41   #14
MOUS25
Avatar de MOUS25
Slm abdel oui des fois ça passe et des fois ça peut planter , j ai fais une sauvegarde comme ça pas de risque ...
phil1 (23/04/2024)
Vieux 04/05/2024, 21h50   #15
MOUS25
Avatar de MOUS25
Slm a tous
Un petit retour concernant cette clef pour aider ceux qui n ont jamais fait, donc apres plusieurs essais la clef a fonctionné
Ce que j ai fais :
J ai renew la clè avec im508 c est faisable avec la sauvegarde de l eprom
Apres je suis passè pas la methode normale programation clè , pretraitement clè ,apprentissage clè via dump , ça genere un fichier qu il faille reenregistrer dans le cas3 + remontage du cas et la ça fonctionne
Merci a tous...
jean-marc 10 (05/05/2024)
Clef Boxer III 2014 smarelo programmation & synchronisation de clé 5 04/03/2023 15h55
Windows XP Pro 32Bits SP3 FR - SATA Drivers - Préactivé - Clef - MàJ 08/04/2014 salamura Informatique 0 13/11/2022 09h05
DAS - XENTRY ALL Versions 2014/2013/2012/2011 (Updated Until 07.2014) Nizar-maoukil MBStar, Xentry, DAS 5 22/11/2014 22h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h40.
