09/03/2024, 12h51 | #16 |
Pouvoir de réputation: 16 |
Re
pour éviter de remplacer l'UCE injection on peut faire une modification de cette masse temporise de quelque secondes par un montage avec un relais "delay off" temporise réglable associer avec un autre pour piloter la masse au point N°5 que j'ai mentionne plus haut |
The Following User Says Thank You to multi290 For This Useful Post: | nabin70 (12/03/2024) |
09/03/2024, 12h59 | #17 |
Pouvoir de réputation: 266 |
Ta une photo de l'écu
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | nabin70 (12/03/2024) |
09/03/2024, 13h42 | #18 | |
Pouvoir de réputation: 15 |
Non désolé le véhicule n est pas a côté
Envoyé de mon V20Pro en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 14h42 ---------- Previous post was at 14h41 ---------- Citation:
Envoyé de mon V20Pro en utilisant Tapatalk |
09/03/2024, 13h46 | #19 |
Tu ne sais pas quel ecu et monter dessus avec les contrôle tu doit bien connaître l immat en mp sinon
09/03/2024, 13h51 | #20 |
Pouvoir de réputation: 35 |
la pompe sera alimenté en continu , mais voir si le + du relais en en +APC ou + permanent.
__________________________ BEUT by Dav c'est de la bonne ! |
09/03/2024, 14h04 | #21 | ||
Envoyé de mon V20Pro en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 15h04 ---------- Previous post was at 15h03 ---------- Citation:
En pin 1 et pin 2 Envoyé de mon V20Pro en utilisant Tapatalk |
09/03/2024, 14h06 | #22 |
Tu m'a dit non au dessus mdr sais bien ce qui me semblais je le répète tu en branche un si ecu dialogue le tien et mort voilà ..
09/03/2024, 14h19 | #23 |
Reçus immat en mp sa confirme bien ce que je pense l ecu et mort pour moi
09/03/2024, 14h24 | #24 |
09/03/2024, 14h26 | #25 |
Oui mais récupère les code injecteur etc avant
09/03/2024, 14h29 | #26 |
09/03/2024, 14h34 | #27 |
Oui la configuration
09/03/2024, 19h35 | #28 |
Si je fais une lecture et écriture flash et swap eeprom ça devrait être bon non?
09/03/2024, 19h42 | #29 |
Oui mais récupère quand même les code
09/03/2024, 20h00 | #30 |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Relais ABS | jeager13 | ABS, ESP, DSC | 10 | 14/02/2020 08h31 |
Clio 2 Ph2 1.5dci circuit Relais injection | youyou2862 | Mécanique générale | 23 | 18/12/2016 23h54 |
Changement injection siemens par injection bosch sur passat | ahmed_ahmed | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 12 | 08/11/2016 12h39 |
relais 458 vw touran | Meziane93 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 1 | 08/09/2015 17h17 |
relais valve abs | formator2 | BMW | 1 | 17/06/2014 09h30 |
