25/02/2024, 18h07 | #1 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Pb installation sonde RTL2002 CLIP
Depuis plus d'une semaine j'essaye d'installer la sonde RTL2002 mais elle n'est pas reconnue dans le gestionnaire de périphérique. J'ai le message suivant : chipsoft J2534 aucun pilote n'a été trouvé. J'ai 2 autres périphériques mais ils ont été reconnus avec le générique usb de windows. En plus de ça quand je lance le raccourci CLIP, il me dit qu'il va se lancer en mode Administrateur et que son fonctionnement n'est pas garanti dans ce mode. J'ai utilisé le patch RLT2002 de Mr Rorry. Juste pour info, j'ai dû créer un dossier Firmware car ce dernier n'a pas été crée lors de l'installation. Un grand Merci par avance pour votre aide. Je suis sous Win7 32 bits avec Virtual box et CLIP 216. |
26/02/2024, 05h31 | #2 | |
Pouvoir de réputation: 10 |
Salut Tu as du sauter une étape , le dossier se crée pendant l’installation. Essaye d’installer une autre version … Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to maximin For This Useful Post: | StarCars (26/02/2024) |
03/03/2024, 09h28 | #3 |
tu vas sur tes 2 périphériques non reconnus puis tu fait mise a jour du pilote et tu lui dis de rechercher sur c:\clip_x91 ou sur c:\clip.Ca devrait mettre a jour tes drivers. guy |
The Following User Says Thank You to guydiagnostique For This Useful Post: | StarCars (03/03/2024) |
03/03/2024, 22h15 | #5 |
Salut à tous,
Merci pour vos réponses. J'ai tout essayé !!! J'ai installé une VM avec Win7 32 bits et utilisé le keygen de Mr Rorry. Rien à faire. La sonde n'est pas reconnue même si je le branche dans la voiture. Le gestionnaire ne reconnait pas la sonde J2534 et il ne trouve aucun driver dans c:/clip ou c:\clip_x91. C'est pas la première fois que j'installe des drivers mais là je ne comprends pas !!!! Je rappelle que c'est une sonde CLIP cloné et avec une version V232. Je me pose la question si ça ne vient pas du boitier en lui même. Pourtant le gestionnaire voit bien quelque chose. Le vendeur me dit de le contacter pour avoir la série de chiffre pour déverrouiller la CLIP et de ne pas utiliser d'autre keygen sous peine de mauvais fonctionnement. Je me laisse encore 2-3 jours et ensuite je lui renvoie son appareil. Un grand merci à vous pour vos lumière. |
03/03/2024, 22h21 | #6 |
Pouvoir de réputation: 17 |
bonsoir
normalement avec le pilote d'origine, pas besoin d'une installation autre. bien a vous |
The Following User Says Thank You to scott_311 For This Useful Post: | StarCars (06/03/2024) |
04/03/2024, 00h06 | #7 |
Merci Scott,
Même avec un autre pc et avec différentes version de Clip j'ai la même chose. Le driver ne s'installe pas même si je le cherche manuellement. J'ai même essayé une vm avec un clip d'installer. J'avais juste à brancher la sonde et elle aurait été reconnue et bah non @!!! N'est ce pas un pb de sonde ?? Merci par avance. |
04/03/2024, 13h16 | #8 |
Du coup peut etre la sonde. as tu changé ton cable USB (on ne sait jamais) ? |
04/03/2024, 14h22 | #9 |
Pouvoir de réputation: 15 |
Slt,
Ce ne serait pas un problème de framework ou de visual C++ manquant ? |
04/03/2024, 18h16 | #10 |
Salut ,
As tu essayé de brancher la sonde directement sur l auto et de voir comment le pc réagit ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
04/03/2024, 20h49 | #11 |
il faut que la sonde soit alimenté en 12v et branche sur un pc pour qu'elle soit détecté, et âpres laisse faire une petite mise a niveau a la connexion. et de la tu peux faire ton diag. si pas de reponse meme avec une alimentaion 12v alors ta VCI un souci sur son EPROM boot qui marche pas ou plus. bien à vous |
05/03/2024, 06h50 | #12 |
salut a tous ta version est trop récente pour la sonde installe une version v212 ou 214
The Following User Says Thank You to curtis50 For This Useful Post: | StarCars (06/03/2024) |
05/03/2024, 16h07 | #13 |
Vous disposez d'un clone de qualité douteuse, dans un boitier RLT2002.
Les drivers d'origine ne font rien, il faut le driver fourni par le constructeur (chinois). |
The Following User Says Thank You to vibefm For This Useful Post: | StarCars (06/03/2024) |
06/03/2024, 07h54 | #14 |
Je suis en train de télécharger la v214 dans une VM car je suis en W11 64 bits. Je reviens vers vous dès que possible. Merci encore pour votre aide. |
19/04/2024, 04h38 | #15 |
Pouvoir de réputation: 14 |
Si vous n'avez pas de clé de Token, vous n'avez pas besoin d'installer des versions supérieures à la v232. |
Achat sonde RTL2002, VCI, Alliance ? | Meutledaron | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 2 | 06/01/2024 19h31 |
A vendre sonde Can Clip Renault rtl2002 | vivi91r | Vente, Achat, Echange | 2 | 12/03/2021 17h08 |
installation sonde alliance IV | pimo | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 13 | 27/02/2018 18h57 |
sonde clip original+boitier mesure+ordi+sonde citroen | skikdi13 | Vente, Achat, Echange | 5 | 16/05/2017 16h34 |
installation clip quelle sonde ? | alexisraynaud | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 0 | 17/09/2016 14h32 |
